[Blanc] lave-linge zanussi TL703
    invite22207f87
    Bonjour a tous!
    ma machine a laver s'est arretée et a fait sauter les plombs du compteur.
    Bilan après demontage des cotes:
    courroie emmelée et fils arrachés et deplugés.
    Maintenant 2 solutions:
    rachat neuf ou bricolage maison même si je n'y connait rien.
    Cette machine a été achetée en novembre 2000.
    je ne sait pas si elle pourras durer qqs temps de plus après réparation.
    la courroie est facile a remettre même si elle est endommagée.
    Le problème avant de remettre une courroie neuve est de savoir reconnecter les qqs fils deplugés.
    J'ai remis un bleu (cf gros plan) mais un fil jaune et vert est complètement defait et j'ai ramassé aussi un plug blanc dans le fond de la machine (embout du fil jaune et vert?)
    il y a aussi un fil gris.
    Voilà mon problème !
    si qqun peut m'aider à résoudre ce problème je lui en serais gré.
    en vous remerciant
    salutations.
    un bricoleur du diamnche qui préféres essayer avant de jeter.
    Re : lave-linge zanussi TL703
    bonsoir,
    le fil au sol sur photo 1= fil de masse vert jaune, il le faut sur la cosse au milieu de la résistance, le fil gris de la photo 3 il le faut sur la résistance (cosse double) reste les 2 autres emplacements du fil de masse, que je vais essayer de trouver
    une cosse est a mettre a la masse du moteur juste a coté du connecteur moteur sur son bati, reste a présent la liaison finale que je n'arrive pas a voir
    je pense avoir trouvé, sur le bati arrière en bas l'on voie un fil jaune il est a mon avis sur le filtre antiparasite d'entrée d'alim, il doit y avoir une cosse male libre pour connecter la 3eme cosse femelle du fil de masse, bien remettre en état le faisceaux qui doit avoir des parties sectionnées et faire un test il devrait être bon
    Dernière modification par richard 31 ; 11/06/2007 à 20h28.
    invite22207f87
    la résistance c'est le gros plan avec le fil bleu à droite?
    PEPIN45
    1 des fils de masse va sur le moteur,maintenant il te reste a trouver ou va le bout en sachant que cela doit etre sur le chassis car pour l'instant on a fait la jonction résistance moteur donc il nous faut trouver une bonne masse
    a+
    Citation Envoyé par all44 Voir le message
    oui c'est elle
  1. Lave Linge Zanussi
    Par invite4d26fcf6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2007, 20h08
  2. [Blanc] lave-linge Zanussi FL 814 V
    Par invite84e58b9a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2007, 20h02
  3. [Blanc] lave linge zanussi FL412
    Par invite4b6876f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2007, 19h03
  4. [Blanc] Lave Linge Zanussi
    Par invited8c4a7b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2007, 10h20
  5. Lave Linge Zanussi
    Par invitec78d2c95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2006, 20h47
