[Blanc] lave-vaisselle indesit IDL 500
    invitefde76081
    Deuxième jour de bagarre avec mon lave-vaisselle en panne (bientôt âgé de trois ans, donc plus de garantie). Pas de technicien au SAV pour me répondre .
    J'ai un peu avancé depuis mon dernier message resté sans réponse.
    Il ne chauffe toujours pas, quel que soit le programme.
    J'ai fait un schéma du circuit de chauffage :
    La résistance est apparemment en bon état : 28 ohms.
    Le thermostat aussi.
    Le pressostat aussi.
    Le relais sur la carte se déclenche parfois, mais pas longtemps (vérification au testeur de phase sur la résistance)
    Est-il normal que la résistance ne soit pas couverte d'eau lors du remplissage?
    Le pressostat est-il réglable, pour régler le niveau de l'eau dans la cuve?
    A un moment le voyant 3 s'est mis à clignoter. A quoi correspond ce code?
    Merci de me donner un coup de main
    bret35
    Re : lave-vaisselle indesit IDL 500
    si votre 3eme voyant clignote vous avez un defaut de
    sonde (ctn)
    a+
    invitefde76081
    Citation Envoyé par bret35 Voir le message
    sonde (ctn)
    a+
    Merci bret35 pour cette réponse
    un défaut de sonde, dites-vous…
    mais je suis sûrement trop cloche pour que ça m'aide à avancer
    de quelle sonde s'agit-il, où puis-je la trouver, faut-il la rebrancher, la changer, bref, que puis-je faire?
    désolée pour toutes ces questions naïves
    invitefde76081
    Bonsoir à tous
    Sonde ctn, j'ai trouvé ce que cela signifiait.
    Est-ce le thermostat fixé en bas de la cuve qui est en série avec la résistance? Ou l'objet fixé contre la cuve à côté du distributeur de produit?
    J'ai réparé sans aide tout mon électro-ménager depuis 40 ans, mais là, pour la première fois, plus de mécanique lisible. Je sèche.
    Je vais finir par regretter les bons vieux programmateurs mécaniques où les circuits étaient transparents et qu'avec un peu de cervelle comme dit Richard on pouvait remettre en état.
    Et en plus pas de schéma disponible.
    Alors si quelqu'un peut me donner un petit coup de pouce, je pourrais penser que je ne suis pas complétement débile et remonter enfin mon lave-vaisselle.
    bret35
    la sonde dont je parle est bien la ctn qui est enclipsé pres de la boite a produit(theoriquement elle est vendu avec le module electronique)
    a+
    re, pour completer, elle se mesure avec un ohmètre en calibre khoms, et doit varier en fonction de la température,
    j'ai un doute sur l'état du relais du module par contre, s'il n'a pas été remplacé il serait bon d'y songer, car si charbonné, ceci expliquerait cela, (ce cas de figure est remarqué chez de nombreux constructeurs)
    invitefde76081
    merci Bret35 et Richard31 pour votre aide.
    Sur vos conseils, j'ai dessoudé et testé la thermistance de la ctn : sa valeur est autour de 58 kohms à 20° et descend quand la température monte, par exemple elle à 35 dans ma main.
    J'ai dessoudé et ouvert le relais, il est comme neuf, les contacts sont parfaits.
    Voilà donc des sources de panne éliminées.
    Quelqu'un aurait-il un schéma sous la main, je me débrouille assez bien en électronique.
    Autre question : est-il normal que le niveau d'eau dans la cuve soit en dessous de la résistance?
    Merci de continuer à m'aider et bon dimanche.
    invitefde76081
    Bonsoir à tous.
    Je me réhabitue à faire la vaisselle à la main, mais je ne veux pas lâcher le morceau.
    Pas de réponse, mais j'ai avancé :
    Résistance, thermostat, pressostat, ctn, relais, sont hors de cause.
    Apparemment, c'est le relais sur la carte qui ne se déclanche pas pour mettre au neutre le circuit de chauffage.
    Alors est-ce la carte?
    Pourquoi aurait-elle lâché, alors qu'il n'y pas de trace d'élément fatigué, ni de contact foireux?
    Est-ce une panne fréquente?
    Merci aux spécialistes de me donner un avis.
    Et bonne soirée.
    invitefde76081
    Je souhaite un agréable premier mai aux spécialistes, même si j'ai un peu une impression d'abandon de leur part.
    La vaisselle à la main, on s'y fait.
    A bientôt, j'espère.
    inviteb30198ef
    BONJOUR J AI UNSOUCIS MON IDL 550 CEST MIS EN CARAFE J AI TUT VERIFIER MAIS AI DU ME RESOUDRE A LE PORTER AU DEPANAGE VERDICT CARTE HORS IL ME SIGNALE UNE FUITE A LA POMPE DE CYCLAGE ET C EST LE CODE PANNE VOYANT DU DEPART LA IL NE FAIT PLUS BIP PLUS DE CLIGNOTEMENT le prix d un module etant prohitif peut tu m indiquer un bon plan noel merci
    droulfred
    salut perline,
    la ctn peu peut-etre poser pbm meme si elle a l'air bonne (cad mesures cohérentes)
    j'ai eu ce cas avec une MAL, j'ai d'ailleurs fait un post a ce sujet...
    a+
    fred
    invite5b3a9dd6
    lorque j'apuie sur le bouton il se met en route de suite "alors qu'avant il y avait un temp d'attente", ensuite sans appuyer sur le bouton blanc il se met en route, et au bout de quelque minute les 2 premiers voyant clignotes, et le lave vaisselle tourne toute le temps sans rien laver, par contre il reste de l'eau
    merci à l'avance de nous aider
    bret35
    vous avez un probleme de vidange(temps de vidange depasse les 4 mn)
    controlez votre evacuation et votre pompe de vidange
    invited8e2d3ae
    Malheureusement, je viens de faire les frais d'un Lave Vaisselle qui ne pouvait pas évacuer l'eau : pompe de vidange HS, puis divers autres problèmes. Au final, achat d'un autre LV, problème identique avec le LV neuf : pas d'évacuation. En fait, c'était le raccord d'évacuation qui était bouché (la connexion sous la bonde de l'évier) ! Résultat un lave-vaissellle détruit. Donc un conseil : dès les premiers symptômes (mauvaise évacuation de l'eau), défaire le collier et vérifier si ce raccord n'est pas bouché !
    Bon courage à tous !
  1. [Brun] probleme lave vaisselle indesit idl 500
    Par invite559cd55c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2007, 16h18
  2. [Blanc] Lave Vaisselle Indesit Idl 500
    Par invitec307eaf0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2007, 18h26
  3. court circuit sur lave vaisselle INDESIT IDL 500
    Par invitedc3a4106 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2007, 20h32
  4. [Blanc] panne lave vaisselle indesit idl 500
    Par invited8b624f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2007, 07h03
  5. Lave vaisselle indesit IDL 500
    Par invite2088bb34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2007, 10h59
