Lave vaisselle indesit IDL 500
    invite2088bb34
    Bonjour les spécialistes
    Par moment, le couvercle de stockage du produit vaisselle ne s'ouvre pas. J'ai droit à un cycle complet sans détergent.
    Je veille au joint propre et sec du couvercle et , je ne dépasse pas la dose préscrite.
    Une idée ???
    Merci.
    lionel74
    Re : Lave vaisselle indesit IDL 500
    _il faut verifier la bobine qui l'alimente
    _pour cela il vous faut demonter l'habillage de la porte
    _de la vous verrez la l'arriere de la boite produit
    _commencez par verifier si aucun fils n'est debranchés
    _FAITE TOUS CELA APPAREIL DEBRANCHER DU SECTEUR
    _si ok il faut mesurer la valeur de la bobine (piece ronde de couleur blanche en general et de diametre ~ 2cm alimenter par 2 fils
    LIONEL 69 a+
    invite2088bb34
    Bonjour et merci lionel 74
    Bonne connection electrique, pas de blocage mécanique du systeme, résistance de la bobine 1600 ohms qui fonctionne en 220 V 50 hz.
    Merci.
    ptigui29
    Il y a une modification sur ce lave vaisselle. Il faut changer le panier supérieur.
    ptigui29
    ainsi que le volet de la boite à produits
    invitefde76081
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    J'ai un lave-vaisselle de ce type : cette modification est-elle prise en compte par le constructeur?
    D'autre part ma machine est en panne : elle vidange, se remplit, tourne correctement, mais pas de chauffage.
    J'ai testé la résistance, la valeur de 28 Ohms me paraît correcte, ça correspondrait à environ 2000 watts.
    J'ai vérifié tous les circuits, thermostat, pressostat, tout à l'air ok.
    Sur la carte informatique il y a un bouton de réinitialisation que j'ai pressé.
    Depuis, la machine démarre, vidange, se remplit, tourne puis s'arrête après un bip en indiquant un code d'erreur : le voyant trois clignote, mais la notice n'indique pas la signification de ce code.
    Qui pourrait m'aider à avancer dans cette réparation?
    Merci d'avance.
  1. [Brun] probleme lave vaisselle indesit idl 500
    Par invite559cd55c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2007, 16h18
  2. [Blanc] Lave Vaisselle Indesit Idl 500
    Par invitec307eaf0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2007, 18h26
  3. [Blanc] lave-vaisselle indesit IDL 500
    Par invitefde76081 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2007, 20h20
  4. court circuit sur lave vaisselle INDESIT IDL 500
    Par invitedc3a4106 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2007, 20h32
  5. [Blanc] panne lave vaisselle indesit idl 500
    Par invited8b624f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2007, 07h03
