bonjour je possede un lave vaisselle indesit idl 500 et le 2 voyant clingnote et il fait que tourner il se vide tout le temps quelqu un peut il m aider
verifiez que le tuyau de vidange soit a la bonne hauteur derriere votre lave vaisselle ou qu il ne soit pas trop enfoncé dans votre tuyau qui est accroché au mur
04/01/2007 - 19h13
bret35
Date d'inscription
octobre 2006
Âge
53
Messages
4 372
Re : probleme lave vaisselle indesit idl 500
enlevez la tole sous votre lv et regardez si il n'y a pas de fuite
normalement vous avez 4 voyants correspondants au prelavage,lavage,rincage,et sechage
lesquels clignotent????code defaut
a+
04/01/2007 - 19h37
ripergold
Date d'inscription
janvier 2006
Âge
31
Messages
168
demonte ta pompe de vidange et ouvre la et regarde si rien ne bloque la pompe de vidange
Bon courage
29/09/2007 - 16h53
tinoulinf
Date d'inscription
septembre 2007
Âge
32
Messages
2
bonjour, j'ai actuellement le meme problème que la question initiale. mon lave vaisselle se met à vidanger dès que je le met sous tension et se vide tout le temps. si je démarre un programme, i y a un peu d'eau qui arrive et ensuite, il clignote (voyants 1 et 3à. par contre je sais pas comment on fait pour démonter la pompe g un peu peur de faire une bétise lol
merci pour votre aide
29/09/2007 - 17h07
bret35
Date d'inscription
octobre 2006
Âge
53
Messages
4 372
pour acceder au dessous de votre lv
1-devissez les 3 vis de fixation de la tole du dessous a l'arriere de votre lv
2-couchez votre appareil sur le dos
3-devissez les 3 vis avant de la tole inferieure
et la vous aurez acces au circuit
si les voyants 1 et3 clignotent cela correspond a un probleme de pompe de cyclage
a+
merci bcp, je regarderai ça demain ar je dois aller au travail ce soir, mais ça me stresse, je ne peux pas vivre sans mon lave vaisselle ! lol
et si la pompe de cyclage est morte, ça coute combien pour le dépanner?
