[Brun] Chassis 11AK46
Chassis 11AK46
    invite3e477b07
    Chassis 11AK46
    Bonjour, je suis de retour apres une si longue absence, merci d'avoir pensé à moi (mail pour mon anniversaire)
    mon tvc chassis 11AK46 ne trouve plus les chaines ,la syntonisation a bien lieu (bargraphe ) l'ecran est bruité (neige) mais aucune image n'apparait. j'ai vérifié le tuner (soudures ect ...mais sans résultat.merci de votre aide.
    KGM
    Re : Chassis 11AK46
    As-tu vérifié la présence du bus pendant une recherche et les alims 5v,33v?
    Possible aussi,un plantage mémoire des options "plage des canaux" (et le tuner ...of course...) .
    invite3e477b07
    Re : Chassis 11AK46
    Bonjour, le 5v et le 33v sont présents, mais je n'ai pas fait de controle du bus(je suppose que c'est le SDA et SLC dont tu fais allusion). comment vérifier ces données ? A PLUS.
    KGM
    Re : Chassis 11AK46
    Difficile de vérifier les données,je parlais de vérifier "l'activité" du bus ,voir si SDA ou SCL "bougent" ( 0 /5v environ).
    invite3e477b07
    Re : Chassis 11AK46
    bonjour, je ne l'ai pas fait ,la recherche à eu lieu sans que je fasse quoi que se soit , j'ai pu mémoriser les chaines ,et ce matin à l'allumage plus rien .toutes les soudures ont été passées au peigne fin . A+
    invite3e477b07
    Re : Chassis 11AK46
    j'ai verifié les ports SDA et SCL la tension varie bien. A+
    KGM
    Re : Chassis 11AK46
    Peut-être un plantage de la mémoire, qui n'est plus dans les "plages canaux français "?
    Menu service, tu dois trouver un tableau avec des options : ex
    OPT 3 00010101... notes les codes de l'option 5 quand tu as la panne.
    A suivre.
    invite3e477b07
    Re : Chassis 11AK46
    RE BON
    comment a t'on acces au mode service ,peux tu me dire la manip à éffectuer. A+
    KGM
    Re : Chassis 11AK46
    MENU 4,7,2,5
    invite3e477b07
    Re : Chassis 11AK46
    bonjour, je suis parvenu à rentrer dans le mode service ,et j'ai les codes suivant : op 5 : 11011011 ,Que dois je faire avec? Salut A+
    KGM
    Re : Chassis 11AK46
    Bonjour Astucieux10,
    L'option est correcte.
    En partant de la droite: 1 = europe /ouest OK, 1= europe /est OK, 0 = canaux anglais non valides, 1 canaux français valides.
    En contrôlant les autres options ,je vois que l'otion 2 est aussi importante ,gestion des standards de réception .Il faut un "1" en position 7= standard L L'.
    invite3e477b07
    Re : Chassis 11AK46
    merci de ta réponse ,effectivement l'option 2 comportait une erreur op2: 01011001 )que j'ai rectifiée ,mais il ne scanne toujours pas les canaux .A +
    KGM
    Re : Chassis 11AK46
    Le tuner ?
    invite3e477b07
    Re : Chassis 11AK46
    Bonjour, les connections sont bonnes le 5v et le 33v aussi ,à moins qu'il soit d'éfectueux. A+
    invite3e477b07
    Re : Chassis 11AK46
    bonjour ,que dois je controler dans le tuner?
    Salut
    invite3e477b07
    Re : Chassis 11AK46
    bonjour ,quelqu'un peut til me venir en aide ?Merci d'avance.
  1. tv chassis L6.2
    Par sable dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2006, 11h10
  2. Chassis icc8
    Par invite65d11175 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2006, 15h12
  3. TVC HITACHI chassis SALORA 25E9F ou chassis M2+ C25/2852
    Par invited11b5ada dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2006, 17h29
  4. chassis icc5
    Par esla dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2006, 17h32
  5. TV Sony chassis RX
    Par Hobbyelec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2004, 13h29
