[Blanc] Pb sur frigo américain RCA
    invite8a7f020c
    Bonsoir à tous,
    cela fait quelques semaines que je galère sur un RCA MSG 20 RRSW (le modèle en 70cms de large)
    tout a commencé par une remontée en température du congélateur.
    enlevé la plaque du fond
    plein de givre
    vérification de(s) résistance(s) de dégivrage
    bingo celle du bas était coupée.
    tentative de bricolage du serpentin qui fonctionne quelques jours.
    et rebelote givre et résistance HS
    Achat du kit de dégivrage, remplacement.
    Remise en marche confiant....
    hélas, la température descend peniblement en dessous de -5° et après deux jours de fonctionnement démontage et encore présence de givre sur les 20 centimètres inférieurs du serpentin. Test de la résistance qui fonctionne bien.
    test de fonctionnement pendant quelques heures (4 ou 5) sans la résistance --> formation de givre et même de glace en bas.
    ça sent le manque de gaz, non ???
    merci à ceux qui pourront m'aider.
    ptigui29
    Re : Pb sur frigo américain RCA
    Le circuit de froid doit être partiellement bouché par remontées d'huile du compresseur qui a du souffrir.Seul un dépanneur peut faire la réparation mais c'est assez cher, comptez sur une facture de 600€ si le compresseur neuf est d'origine fabricant.
    invite8a7f020c
    merci ptigui
    même si c'est pas très réjouissant
    si quelqu'un est plus optimiste, qu'il n'hésite pas...
  1. Pièces détachées pour frigo américain RCA
    Par zorblug47 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2007, 15h40
  2. [Blanc] problème sur frigo américain
    Par invite76b6a6b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2007, 21h34
  3. [Blanc] cycle sur frigo americain
    Par jhostny dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2007, 14h31
  4. panne sur frigo americain
    Par invite6c714409 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2006, 13h22
  5. schema electrique refrigerateur americain RCA
    Par max2b dans le forum Dépannage
    Réponses: 34
    Dernier message: 11/05/2006, 06h13
