  • Login:
Affichage des résultats 1 à 15 sur 35
schema electrique refrigerateur americain RCA
  1. max2b
    Date d'inscription
    avril 2006
    Âge
    45
    Messages
    73
    bonjour je suis a la recherche du schema electrique d'un refrigerateur americain double porte de marque RCA
    ref: MSG20BW
    c'est la seule reference que j'ai trouvé sur le code barre a l'arriere de l'appareil merci
    • Publicité
  2. max2b
    Date d'inscription
    avril 2006
    Âge
    45
    Messages
    73
    Re : schema electrique refrigerateur americain RCA
    ou peut etre un service minitel pour avoir ce schema???
  3. max2b
    Date d'inscription
    avril 2006
    Âge
    45
    Messages
    73
    bonsoir pour vous donner un peu plus de detail sur la panne il y a les parois autour des portes qui chauffent anormalement et le frigo ne fait pas assez de froid au debut je pensais a un probleme electrique c'est pour cela que je cherchais le schema electrique mais ne serai ce pas plutot un probleme de gaz?
  4. ptigui29
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Localisation
    bretagne
    Âge
    39
    Messages
    3 853
    soit problème de gaz du système de dégivrage . Démonter la paroi du fond du congélateur pour controler les résistances et thermostats.
  5. max2b
    Date d'inscription
    avril 2006
    Âge
    45
    Messages
    73
    voila autre renseignement est il possible que le frigo n'ait pas le bon gaz car mon pere l'avait fait recharger il y a un moi et c'est depuis ce moment que le contour des portes chauffe anormalement le gaz est le r134a ou alors un mauvais rechargement peut il produire ce phenomene de chauffe car apparemment je l'ait laissé tourner pendant une demi heure et il refroidit mais les parois chauffent et la sortie du compresseur est bouillante alors que l'autre est givré si vous avez une idée?
    • Publicité
  6. stef88
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Messages
    1 044
    Ne cherchez pas plus loin la cause du problème!
    Qui a effectué cette recharge et pourquoi?
    à+
  7. max2b
    Date d'inscription
    avril 2006
    Âge
    45
    Messages
    73
    au depart le frigo ne faisait plus beaucoup de froid alors mon pere a fait intervenir un copain a lui qui soit disant si connait dans le froid et lui a dit que c'etait un manque de gaz et a donc rechargé le frigo mais ce n'est pas un professionnel que me reste t il a faire maintenant?
  8. ptigui29
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Localisation
    bretagne
    Âge
    39
    Messages
    3 853
    Déjà commencer par retirer tout le gaz puis faire un tirage au vide et une recharge au gramme près (avec une balance professionnelle) et ensuite vérifiez le fonctionnement de l'appareil.
  9. stef88
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Messages
    1 044
    Re
    Faire appel à un professionnel!
  10. stef88
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Messages
    1 044
    re
    Si votre copain possède le matériel, eventuellement suivre démarche de ptigui, deshy à remplacer aussi.
    à+
  11. max2b
    Date d'inscription
    avril 2006
    Âge
    45
    Messages
    73
    merci je vais suivre vos conseils et vous tiendrais au courant
  12. max2b
    Date d'inscription
    avril 2006
    Âge
    45
    Messages
    73
    Citation Envoyé par stef88
    re
    à+
    par contre c'est quoi?
  13. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    68
    Messages
    33 950
    le désydrateur est une cartouche cylindrique d'environ 10 cms monté en serie en fin de condenseur duquel part le capillaire de l'évaporateur, son rôle est de piéger l'humidité et l'huile du compresseur, son remplacement est important si le circuit était auparavant contaminé par une remontée d'huile,
    par ailleurs il faut savoir qu'un échauffement des parois est un comportement normal du circuit car ce matériel est équipé d'un rechauffeur anti condensation au niveau des joints en serie sur le condenseur, donc ne pas s'inquiéter de cela (bien au contraire)
    Dernière modification par richard 31 ; 29/04/2006 à 07h39.
    richard31
  14. stef88
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Messages
    1 044
    merci Richard! Tjrs aussi pedaguogue.
    à+
  15. max2b
    Date d'inscription
    avril 2006
    Âge
    45
    Messages
    73
    merci a tous de votre aide et explication claire pour le neophite que je suis mais les parois pour mon cas me semblent vraiement chaudes a tel point que la separation qui fait environs 5 cm entre la partie congelateur et frigidaire j'ai du mal a garder la main dessus alors ca me parait un peu trop chaud je pense que je devrais le porter chez un professionnel pour qu'il me fasse un devis auriez vous une idée du tarif pour une mise sous vide plus recharge de gaz merci
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Pièces détachées pour frigo américain RCA
    Par zorblug47 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2007, 15h40
  2. [Blanc] Pb sur frigo américain RCA
    Par bilmuche dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2007, 09h57
  3. [Blanc] refrigérateur rca
    Par c2g2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2007, 15h15
  4. refrigerateur rca msg22gr
    Par jean94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2006, 17h00
