[Blanc] Lave-vaisselle Siemens SE24236
    Jerry59
    Unhappy Lave-vaisselle Siemens SE24236
    voila, j'ai un nouveau problème avec mon LV siemens SE24236, il fait on cycle mais lorsqu'il faut vider la cuve, il n'y a plus rien qui se passe.
    J l'ai demonté par les panneaux lateraux, et j'ai actionné la securité anti debordement et la pompe se met parois en route, elle a vidé la cuve mais quand je reessaye, j'entends qu'elle veut tourner mais on dirait qu'elle n'y arrive pas.
    Est-elle encrassée? J'ai procedé au nettoyage des durits en novemvbre 2006 mais je ne savais pas demonté la pompe pour la nettoyer.
    Quelqu'un connait il la procedure de demontage de la pompe de ce LV; peut etre richard31, je suis à l'ecoute de tous les conseils.
    Merci pour votre aide, elle m'a deja été très precieuse.
    A bientôt
    Jerry
    bret35
    Re : Lave-vaisselle Siemens SE24236
    la turbine est accessible par l'interieur
    il faut enlever les filtres et la turbine est eccessible sur le coté gauche au fond du bol hydraulique
    une vis torx de 20 est a devisser pour y avoir acces
    a+
    invite2ce979e1
    Même réponse en image:
    Jerry59
    Merci pour votre reponse,
    J'avais demonté ce cache turbine au mois de novembre.
    est ce que si je demonte ce cache, je pourrais deboucher la pompe ou simplement cela me permettra de voir si elle est bouchée?
    Est il possible que la pompe soit bouchée en aval de la turbine et que l'on ne puisse pas s'en apercevoir?
    Franchement, je suis desesperé car depuis novembre dernier, c'est le seche linge puis la télé puis maintenant le LV qui lache. J'aimerais vraiment pouvoir le depaner une nouvelle fois.
    Merci encore pour la rapidité de vos reponse et de votre professionnalisme.
    Vous etes vraiment trop fort.
    Jerry
    bret35
    re une fois le cache enlever essayer de faire tourner la turbine a la main et voir si rien ne la bloque
    a+
    Jerry59
    Merci, j'essaie ça demain et je vous tiens au courant de l'evolution
    Jerry59
    Salut à tous,
    Voila, j'ai demonté la vis et oté le cache turbine.
    J'arrive effectivement à la tourner à la main.
    J'ai fait une nouvelle tentative pour vidanger eton entend bien le moteur qui force mais la turbine ne tourne pas.
    Merci de votre reponse.
    Jerry
    bret35
    re
    si la turbine tourne a la main et et qu'elle ne tourne pas sous tension elle est hs
    a+
    Jerry59
    bonsoir,
    OK, Qu'est ce qui est HS?
    La pompe ou la turbine?
    Que doi-je faire?
    Y a t-il une piece à remplacer?
    Je ne sais plus quoi faire.
    Est il possible de remplacer une pièce?
    Est il possible que ce soit l'orage qui a endommager mon LV?
    Merci et a+
    Jerry59
    Question Re : Lave-vaisselle Siemens SE24236
    Salut à tous,
    Je suis toujours en rade avec ce satané LV.
    Comme indiqué ci dessus, mon LV lave mais ne ne vidange plus.
    La turbine tourne à la main mais ne tourne pas avec le moteur.
    Dois je changer de LV ou est ce que je peux remplacer la turbine ou le moteur?
    SVP aidez moi, je n'en peux plus faire la vaisselle à la main.
    FRORO
    Bonjour, si la turbine tourne a la main et et qu'elle ne tourne pas sous tension elle est hs il faut changer la pompe complete, moteur avec turbine en une seul piece;
    Jerry59
    Salut, Froro, et surtout merci pour ta reponse.
    Connais tu la procedure pour echanger cette pièce et connais tu approximativement son prix?
    FRORO
    Salut jerry59 et tout le groupe, la pompe coûte environ entre 30 et 40€ la procédure voir par les cote l'accès bien éponge l'eau avant de défaire la pompe machine débranchée démonte la plaque du bas en façade si mon souvenir est bon pas facile passage étroit je ne peut t'en dire plus peut être d'autre membre du forum pourront t'indiquer une meilleur procédure.
    bret35
    comme le dit froro une pompe est assez sympathique a changer sur ce lv
    il faut mette le lv sur l'arriere et desolidarise le socle de la cuve
    defaire les vis a l'arriere et les ressort de charniere a l'avant afin de faire un peu de place pour demonter la pompe
    a+
  1. [Blanc] lave-vaisselle siemens
    Par tuis5484 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2007, 21h35
  2. [Blanc] Lave Vaisselle Siemens ne lave plus bien et ne sèche plus
    Par pa plan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2007, 19h08
  3. [Blanc] Lave-vaisselle Siemens SE24236 [résolu]
    Par Jerry59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2007, 09h12
  4. Lave-vaisselle Siemens vide mais ne lave pas
    Par invitec25880f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2006, 19h42
  5. Lave-vaisselle Siemens lave à l'eau froide!
    Par invite3ab1e450 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2006, 00h40
