Mon lave-linge fait disjoncter le différentiel de mon tableau électrique.
Cela se produit dès que le moteur du tambour se met en rotation. Pas de Pb pendant le remplissage de la cuve ou pendant le vidage de la cuve. J'exclue donc la pompe de vidange.
J'ai essayé en retirant complètement le connecteur du moteur mais ça a disjoncté tout de même.
J'ai essayé en débranchant les trois fils du composant D placé juste à côté du moteur, ça disjoncte aussi. Enfin j'ai essayé en débranchant deux des trois fils de la résistance chauffante, idem.
Concernant les autres composants, à quoi servent-ils ? et peuvent-ils être impliqués?
Composant A :
Composant B :
Composant C :
Un petit coucou spécial à ptigui29 qui est particulièrement actif sur les forums.
essayer en isolant les 2 cosses de la résistances(au dessus de la poulie du moteur ou il y a du chaterton)
si ok résistance hs http://eshop.euras.com/default.asp?id=785597
a+
17/06/2007 - 08h47
lar_balette
Date d'inscription
octobre 2006
Âge
42
Messages
10
Re : Lave-linge qui fait disjoncter
C'est justement ce j'ai, on ne voit pas bien sur la photo mais les fils ne sont pas connectés (et c'est pour les isoler que j'ai mis du scotch.
Et comme ça, ça saute
Pouvez-vous m'indiquer à quoi servent les autres composants (sur les photos plus haut)?
