Sèche linge qui fait disjoncter
    invitef190c7c5
    Question Sèche linge qui fait disjoncter
    Bonjour à tous et bravo aux personnes qui dépannent les autres,
    Voilà mon problème, j'ai un sèche linge Funix SCF 616 E à chargement frontal. Lorsque que je le mets en route, il fait tout disjoncter, mais pas toujours au même moment. Je l'ai démonté, nettoyé, puis remonté. Lorsque je l'ai remis en route, il a bien tourné pendant 15 à 20 minutes, puis a tout fait disjoncté de nouveau. Depuis il ne tourne pas plus de 1mn. La résistance chauffe, voilà, je ne sais que dire de plus.
    Quelqu'un pourrait-il m'aider? D'avance merci
    invite1135230b
    Re : Sèche linge qui fait disjoncter
    regardez aprés démontage si vous n'avez pas un élement metallique qui se promene dans la résistance si celle la est bobinée. si la panne est franche comme cela à l'air d'etre le cas essayez de débrancher les différents eléments les uns aprés les autres afin d'éliminer celui qui sera à la masse
    bon courage cordialement mic33
    invitef34c1c12
    salut je rejoint ce que vient de dire mic33 , quetion c'est le diferenciel qui saute ou le general?
    Narduccio
    Tu peux aussi tester avec un ohm-mètre. Tu pose une des électrodes sur la carcasse métalique et avec l'autre électrode tu touche les diverses connections. Normalement, la mesure doit rester à l'infini. Si l'aiguille dévie, tu as surement trouvé l'origine de ton problème.
    "Une théorie n'est scientifique que si elle est réfutable". Karl Popper
    invitef190c7c5
    Bonjour et merci à vous pour vos réponses,
    Parfois le général, parfois les deux!? Ca dépend des fois...
  1. [Blanc] Seche Linge Fait Tout Disjoncter
    Par inviteb6a50595 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2007, 20h12
  2. [Blanc] Sèche linge thomson air430c fait disjoncter[résolu]
    Par bebecle dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2007, 19h18
  3. [Blanc] Sèche-linge Thomson air609c fait disjoncter
    Par invite68ab77f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2007, 15h50
  4. mon séche linge fait tout disjoncter
    Par invitef843b381 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2006, 20h49
  5. le sèche linge fait disjoncter le compteur
    Par invite50ab6aa4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2005, 11h04
