Bonjour, j'ai besoin de votre avis
Mon lave linge se remplie puis plus rien....
Après plusieurs contrôle (courroie,charbon, tachymètre...) j'ai pu constater ceci :
J'ai tester le pressostat et il y a peut être un problème
Au repos j'ai vérifier la continuité entre les bornes 11-12 et 31-32 : ok (continuité = 0)
Au premier clic qui correspond au niveau bas, test de la continuité entre les bornes 11-14 : PROBLEME (continuité 11-12 = 1 donc OK mais entre 11-14 = 1 également)
Au deuxième clic qui correspond au niveau haut, test de la continuité entre les bornes 31-34 : OK
Est-ce que vous pensez que cela peut provenir du prestat puisque ce dernier indique bien le niveau haut ?
