  • Login:
lavage
  1. FLE38
    Date d'inscription
    juin 2007
    Messages
    12
    lavage
    J'ai un souci avec ma machine a laver/sechante : Faure LFD800, dont le tambour ne tourne plus qql soit le programme utilise. J'ai demonte la facade arriere : courroie OK. Puis essai a vide : moteur (type 20572810) n'a tourne que de 5° max. J'ai debranche le connecteur 7 fils (bleu,vert,orange,marron,noir, rouge,banc/rouge): seul 2 fils bleu-vert donnent 220V. J'ai sorti le moteur mais je ne sais que faire. A la main il tourne facilement dans les 2 sens.
    Questions :
    - Puis je tester mon moteur ? si oui comment ?
    - Mon connecteur : quelles tensions et entre quels contacts dois-je avoir ?
    - Si tensions absentes sur connecteur : faut-il regarder sur tableu de bord ?
    Merci beaucoup pour vos conseils. FLE38
    • Publicité
  2. PEPIN45
    Date d'inscription
    mars 2007
    Localisation
    loiret
    Messages
    6 468
    Re : lavage
    controler la longueur des charbons
    a+
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Blanc] lavage
    Par geoandjo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2007, 14h41
  2. [Blanc] lavage
    Par claudes dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2007, 18h11
  3. [Blanc] lavage
    Par lambdaone dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2007, 13h19
  4. [Blanc] lavage
    Par fanylog dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2007, 09h58
  5. [Blanc] lavage
    Par yoyo_94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2007, 12h57
