  • Login:
Affichage des résultats 1 à 15 sur 46
lave linge siemens en panne
  1. linou25
    Date d'inscription
    mai 2007
    Localisation
    doubs
    Âge
    49
    Messages
    23
    Mon lave linge siemens siwamat xl 1461 n'en fait qu'à sa tête.... impossible de faire une lessive.
    Soit il demarre (quel que soit le programme) , se remplit, fait quelques tours puis tout s'arrête et s'éteint. il vidange mais l'écran est éteint.
    Soit démarre, se remplit, tourne mais le temps défile à toute vitesse puis s'arrete sur 0. Un cycle d'1h30 se fait en 20mm et la machine reste pleine.... pouvez-vous m'aider?
    Cela n’a l’air de rien, mais c’est apprécié (style éducation)
    Merci de bien vouloir respecter la charte du forum, qui est très claire au sujet de la courtoisie, elle précise que bonjour, merci devraient être un automatisme
    La modération
    Charte - Conduite a tenir sur le forum - Responsabilités
    Dernière modification par richard 31 ; 28/05/2007 à 10h21.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. linou25
    Date d'inscription
    mai 2007
    Localisation
    doubs
    Âge
    49
    Messages
    23
    Re : lave linge siemens en panne
    Je suis désolée d'avoir fait preuve de manque d'éducation en écrivant ce message. c'est la première fois que j'utilise ce type de forum il ne me semblait pas que mon message fut discourtois. Je m'en excuse et vous remercie de votre indulgence
  3. linou25
    Date d'inscription
    mai 2007
    Localisation
    doubs
    Âge
    49
    Messages
    23
    a priori, l'electrovanne fonctionne,la sécurité de la porte aussi,l'eau arrive, les tuyaux ne sont pas bouchés.... pouvez vous m'aider svp
  4. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 282
    Citation Envoyé par linou25 Voir le message
    corrigé, donc oublié,
    en fait le symptôme présage d'une info manquante, il vous faut vérifier tout ce qui est censé avoir une valeur ohmique,
    moteur pompe de vidange thermoplongeur etc..
    avez vous un multimètre?? c'est pratiquement indispensable pour effectuer ce type de recherche
    richard31
  5. linou25
    Date d'inscription
    mai 2007
    Localisation
    doubs
    Âge
    49
    Messages
    23
    j'ai bien un multimètre, mais plus je tatonne, plus je galère,dès que le contact de pression déclanche avec le niveau d'eau normal dans la cuve le programmateur s'éteint et ça vidange... et ceci même en programme froid...Où faut-il que je cherche????
  6. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 282
    re,
    controlez pour commencer la valeur ohmique exprimée en kohms de la ctn c'est une sonde qui est a proximité du thermoplongeur (résistance de chauffe)
    elle est alimentée par 2 fils très fins en principe de même couleu (faites vos controles appareil débranché) et précisez si chargement par dessus ou frontale
    richard31
    • Publicité
  7. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 282
    re,
    si vous avez un appareil photo numérique ne pas hésiter a faire des photos du bloc laveur, ça aide énormément
    richard31
  8. linou25
    Date d'inscription
    mai 2007
    Localisation
    doubs
    Âge
    49
    Messages
    23
    je vais chercher cette ctn.
    C'est une machine à chargement frontal.
    avec votre aide je vais bien finir par trouver
  9. linou25
    Date d'inscription
    mai 2007
    Localisation
    doubs
    Âge
    49
    Messages
    23
    re,
    cette sonde semble être en fond de cuve, c'est un frontal donc je suppose que je n'y ai pas accés sans démonter la façade avant. Je me lance dans un gros démontage...( j'ai bien peur de ne plus jamais pouvoir la remonter
  10. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 282
    re,
    effectivement cela reste il me semble un peu complexe pour vous, préférable de laisser cela a un pro
    richard31
    • Publicité
  11. linou25
    Date d'inscription
    mai 2007
    Localisation
    doubs
    Âge
    49
    Messages
    23
    re,
    je le pense aussi mais je n'ai pas vraiment le choix en ce moment et après tout, il faut bien apprendre. Il pleut et cela occupera notre journée. ...
    merci de vos conseils, je renvoie un message si je trouve qq chose
  12. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 282
    re,
    quoique le démontage du panneau n'est pas trop complexe ,
    juste défaire les vis en bas de la facade defaire le cerclage du joint de hublot coté facade, ensuite défaire la vis tiroir de la boite a lessive enlevée qui se trouve a cet endroit, défaire les 2 vis de la sécu de porte et le panneau est enlevé, le reste devant se faire hors tension, mesurer la sonde le thermoplongeur, et l'on a les infos, tout le reste est en haut en enlevant le dessus, donc cela peut se tenter
    richard31
  13. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 282
    re,
    le bandeau lui n'est pas a déposer
    richard31
  14. linou25
    Date d'inscription
    mai 2007
    Localisation
    doubs
    Âge
    49
    Messages
    23
    re,
    c'est tenté, c'est démonté, maintenant à nous les mesures
    856 ohm
    • Publicité
  15. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 282
    re,
    la sonde 856 ohms, zêtes sûr ?? versez une casserole d'eau chaude dans la cuve et refaites votre mesure, mesurez aussi le thermoplongeur exprimé en ohms
    ensuite dites moi si vous avez accès au bornier du moteur et a sa poulie, on y fera aussi des mesures, le reste est en haut donc autant finir le bas
    richard31
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Panne Lave Linge Siemens Siwamat 8080
    Par BOB84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2007, 11h23
  2. [Blanc] Panne lave linge Siemens
    Par mimi5610 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2007, 11h24
  3. lave linge SIEMENS - panne résistance
    Par bc17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2006, 19h34
  4. Panne programmateur lave linge siemens
    Par Choupinette71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2006, 12h41
  5. lave linge Siemens WXLS 1431 en panne
    Par gilica dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2006, 20h05
