23/06/2007 - 16h42 hassan1980 mico onde samsung tds g2711n [résolu]
salut a tous le monde j'ai un micro onde samsung tds g2711n apparament tout fonctione bien chez lui ( lumiere allume ventilateur marche fusible ok tension passe ) mais il ne rechaufe pas et je n'ai aucune idee dou provient le probleme en plus je ne sais pas teste les resistance chaufante ou quelque chose dans ce genre qui existe sur les paroi du micro onde quelqun peut m'aider a resoudre ce probleme? merci d'avance
Poursuivez votre recherche
23/06/2007 - 17h17 richard 31
Re : mico onde samsung tds g2711n
attention, un micro ondes est loin d'être un jouet, il comporte de serieux dangers, car il possède un transo qui sort 2200v sous 8 ampères et ensuite élevé,
via un doubleur de tension (condensteur et diode) a 4400v pour alimenter un magnétron (pas des résistances)
qui émet un champs électro magnétique d'environ 800watts dans l'enceinte,
ne pas connaitre cet ensemble de caractéristiques, c'est courir un grave danger parfois mortel cordialement
richard31
la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net) -
23/06/2007 - 21h10 j.luc41
Si votre appareil parait avoir un fonctionnement correct, mais qu’il ne chauffe pas, c’est sûrement la diode HT qui est HS. Cependant, je pense qu’il est risqué de vouloir la changer vous-même. En effet, elle se trouve juste à côté du condensateur HT qui est, comme vous le disait Richard31, chargé à 2100V environ, ce qui est EXTREMEMENT DANGEREUX , sinon MORTEL.
Je vous invite donc à le faire réparer par une personne compétente, ou à en acheter un neuf.
Les premiers prix étant autour de 40 à 50€, je pense (j’en suis persuadé même…) que votre vie vaut bien plus que cela. C’est vous qui voyez….
J.Luc41
24/06/2007 - 00h05 hassan1980
merci de votre conseille je vais verifie cette diode si le probleme ne parvient pas delle je me remetrai a un professionel des micro-ondes merci beaucoup de votre reponse richard31 et jean luc 41
cordialement hassan 1980
24/06/2007 - 00h18 j.luc41
Bonsoir.
Pour info, si vous tenez absolument à toucher à cette diode HT, n’oubliez pas de décharger le condensateur HT. De plus, je crains que ce démontage ne soit d’un grand intérêt : en effet, cette diode ne peut pas se tester avec un multimètre.
Le jeu en vaut-il la chandelle ? J’en doute… C’est vous qui voyez…
J.Luc41
24/06/2007 - 00h33 richard 31
re,
juste un rajout de ma part, je confirme les dangers que vient de citer j.luc 41
on peut malgré tout la controler sur le cas de figure le plus courant, (attention au condo) si passante au multimètre elle est en court circuit, et de fait a remplacer,
par contre si cela ne passe pas, elle n'est pas pour autant forcément bonne, il faut une tension d'amorçage minimum de 7v pour savoir son état réel dans ce cas
mais je le redis encore ce n'est pas un jouet, donc soyez prudent, si vous n'avez pas tout compris laissez le soin a plus compétent pour faire
richard31
24/06/2007 - 01h02 j.luc41
En effet, Richard31, j’avais oublié le cas de la diode en c/c ; dans ce cas, on peut en effet la tester avec un multimètre.
Dont acte…
Errare humanum est…
J.Luc41
25/06/2007 - 15h08 hassan1980
merci les amis le probleme etait vrai et bien cette diode des que je l'ai changé sa a marcher de merveille merci beaucoup vous etes les meilleurs
hassan 1980
