[Blanc] Lave Linge Ariston Margherita 2000 : encastrable ?
    invite4fd04fbe
    Je suis en train de fabriquer une cuisine équipée, et je voudrais savoir si je peux "encastrer" mon lave-linge Ariston Margherita 2000 sans risque. Je m'explique : puis-je démonter le plateau supérieur et poser à la place un plan de travail, pour créer une continuité dans mes différents éléments.
    Je ne sais pas si cela est très clair (!!!), j'espère !
    Merci d'avance.
    bret35
    Re : Lave Linge Ariston Margherita 2000 : encastrable ?
    aucun probleme il suffit d'enlever le top(dessus)
    a+
    bret 35,
    attention a ceci:
    l'appareil comporte un contrepoids sur le dessus,
    or la norme d'encastrement dégage toute responsabilité du fabriquant en cas de soucis
    (soulèvement du plan de travail et rupture de canalisations éventuelles en cas de fort balourd)
    imagine les conséquences en cas d'utilisation en absence,
    un lave linge encastrable ne doit être équipé d'aucun contrepoids sur le dessus, et uniquement si signalé par le constructeur comme étant possible,
    de plus il n'y a pas que cela a prendre en compte, si possible via le constructeur,
    il faut prévoir la modif suivante, pose d'une plaque de protection en option fourni par le constructeur (2mm épaisseur), pour être en conformité,
    et là plus de soucis,
    je sais, nombreux sont ceux qui ignorent cela, mais quand le souci arrive , qui va expliquer la chose aux pims poms??? et aux voisins??
    bret35
    bonjour RICHARD
    Je te remercie pour l'info mais il est vrai que l'on en voit tellement d'encastré sous plan sans rien
    encore merci
    a+ bret 35
    re,
    de rien,
    j'ai plaisir a te rendre service, tu le mérites largement
    la plaque fine sert en tant que protection electrique par contre donc ne résoud pas le souci antérieur, c'est en plus
    Dernière modification par richard 31 ; 24/06/2007 à 14h01.
    invite4fd04fbe
    Merci Richard pour ces très utiles précisions... qui m'amènent à deux questions supplémentaires de novice !
    1) si le top est très léger et ne semble être qu'un cache plastique, est-ce que c'est toujours vrai ?
    2) est-ce que la mise en place d'un plan de travail "massif" ne compense pas ce contrepoids ?
    (je sais que je dois avoir l'air idiote avec mes questions, mais avoir l'air idiote une fois est moins grave que le rester !!!)
    Et oui pour les pompiers et les voisins !!!
    re,
    mieux poser des questions que l'on croit a (tort) idiotes que faire une sottise,
    non un plan massif ne remplace pas un contrepoids (ou lest)car le lest a une fonction bien précise celui de contrecarrer le balourd et de fait est fixé a la cuve,(pas a sa jupe) il n'y a pas d'autres solutions que celles citées,
    ormis le cas ou cela est effectivement étudie par le constructeur qui place ce lest sur la façade de cuve et a l'arrière de celle-ci afin de permettre un tel encastrement ,
    via ensuite l'ajout d'une plaque fine pour les protections qui elles sont électriques,
    ceci est différent du problème du lest,
    dans ce cas précis la machine est effectivement dite "encastrable et pose libre "
    hélàs, nombreuses sont les personnes qui ignorent cette caractéristique,
    mais quand le problème apparaît,
    la chanson n'est plus la même,
    le coût de remise en état des dégâts non plus
    édit: pour mieux comprendre le souci,
    lest placé sur le haut de cuve, le top d'origine est creux et laisse une marge d'environ 3cms pour permettre aux oscillations du tambour en cas de fort balourd, de pouvoir se déplacer sans dégâts,
    supprimer cette marge et c'est le plan de travail qui supporte les coups générés par les oscillations,
    d'où les risques, de dégâts précités
    Dernière modification par richard 31 ; 25/06/2007 à 18h32.
    invite4fd04fbe
    Ok, je crois avoir à peu près tout compris !
    Question bonus, et après j'arrête de t'ennuyer : où est-ce que je peux trouver la petite plaque miracle ?
    Merci mille fois en tout cas !
    re,
    pas de plaque miracle avec un lest sur le dessus de cuve, l'appareil est seulement dit pose libre, donc c'est niet,
    il ne peut être encastré qu'avec son propre dessus tel que, si cela ne passe pas, désolé, mais il restera ailleurs,
    après c'est vous qui voyez
  1. [Blanc] Probleme sur lave linge ariston margherita 2000
    Par invitea8e198a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2008, 14h39
  2. lave linge margherita 2000 ariston au secour
    Par invite8c76a917 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2007, 17h18
  3. [Blanc] pb ariston margherita 2000 al107x
    Par invite5c6b2bbb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2007, 13h42
  4. [Blanc] ariston margherita 2000
    Par invite845abfc0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2007, 15h14
  5. Panne De Lave-linge Ariston - Margherita
    Par invite90be09f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2005, 14h32
