lave linge margherita 2000 ariston au secour
    invite8c76a917
    je viens de posseder un lave linge margherita 2000 et lorsque je le met en route la machine se remplit et se vidange aussitot je pense que ce n'est pas trop normale de plus le programmateur apres quelques intant tourne sans cesse et une diode clignote que dois je faire
    merci de votre aide
    ptigui29
    Re : lave linge margherita 2000 ariston au secour
    Quand la diode clignote , elle le fait combien de fois? .
    X clignotements/pause puis reprise de la série de clignotements.
    invite845abfc0
    j'ai eu le meme problème avec la meme machine à l'achat. c un défaut du programmateur. arretes la machine. mets le programmateur sur un point, et attends un peu. redémarres. si ca le fait tjrs, c un défaut du module de programmation. tu n'as plus qu'a appeler le SAV...
    invite7cb7279d
    Votre message date de 2006, et ma réponse de 2007 ; elle sera certainement trop tardive pour vous être utile, mais elle aidera peut être d'autres utilisateurs.
    Aussi, si vous avez ce type de panne (ARISTON AL108X dit MARGHERITA)
    - le programme se lance (remplissage d'eau)
    - vidange immédiate en fin de remplissage
    - puis programmateur qui tourne indéfiniment et voyant cligotant.
    Mon lave linge à présenté ce syptome après 10 ans de bons et loyaux services.
    1) essayer de voir si il fonctionne en programme froid.
    en effet en fin de remplissage d'eau, la carte Eprom vient lire la consigne de température. si c'est un programme chaud qui est selectionné, elle lance la chauffe et contrôle :
    - le courant qui passe dans la résistance
    - la température de chauffe
    si un parametre est mauvais, la carte passe dans un mode erreur, qui ce traduit par le syptome décrit ci-dessus.
    2) dans mon cas il s'agissait d'une soudure qui avait laché sur la carte Eprom au niveau du relais de puissance de la résistance de chauffe.
    donc : une réparation pour ZERO € et une machine qui repart pour 10 ans (j'espère!!!)
    Fanou.
  1. [Blanc] Probleme sur lave linge ariston margherita 2000
    Par invitea8e198a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2008, 14h39
  2. [Blanc] Lave linge ARISTON margherita AL 112
    Par invite48df2f55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2007, 21h58
  3. [Blanc] pb ariston margherita 2000 al107x
    Par invite5c6b2bbb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2007, 13h42
  4. [Blanc] Lave Linge Ariston Margherita 2000 : encastrable ?
    Par invite4fd04fbe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2007, 16h22
  5. [Blanc] ariston margherita 2000
    Par invite845abfc0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2007, 15h14
