[Blanc] Problème avec combiné réfrigérateur/congélateur Daewoo
    invite73101db9
    Bonjour;
    J'ai un problème avec mon réfrigérateur Daewoo Ref. ERF396NS.
    J'ai de l'eau qui s'écoule à l'arrière de l'appareil, cela semble provenir au niveau de la jonction du "tuyau" situé derrière la grille avec l'arrière de l'appareil, il y a une espèce de pate à modeler au niveau de cette jonction. L'eau à l'air de s'écouler le long de ce tuyau...
    Une autre remarque qui n'est peut-être pas un problème, est-ce normal que la grille derrière l'appareil soit chaude ? Le bandeau situé à l'avant de l'appareil, entre le compartiment réfrigérateur et congélateur est lui aussi chaud (et la chaleur augmente si je diminue la température du frigo). Normal ou pas ?
    Merci pour votre aide.
    bret35
    Re : Problème avec combiné réfrigérateur/congélateur Daewoo
    il est tout a fait normal que votre grille arriere (condenseur) soit chaude a l'arriere et que l'entourage de porte de la partie congelateur aussi (c'est pour eviter la condensation au niveau du joint)
    a+
    invite73101db9
    Merci pour ce premier élément de réponse
    Pas d'idée pour l'écoulement d'eau ?
    bonsoir,
    condensation sur le retour d'évaporateur (ou tuyau d'aspiration) c'est pas dramatique,
  1. [Blanc] Problème combiné réfrigérateur/congélateur Whirlpool
    Par lolo05 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2007, 20h47
  2. Problème avec Combi:Congelateur OK, Refrigerateur HS?
    Par invite4a4aab61 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2006, 18h26
  3. Problème avec réfrigérateur Daewoo
    Par invite9ef931b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2006, 14h32
  4. Panne refrigerateur congelateur Daewoo fr 2701
    Par invitea75aa7d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2006, 19h25
  5. combiné réfrigérateur-congélateur Liebherr
    Par invitea1810b42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2005, 16h22
