Problème avec réfrigérateur Daewoo
    invite9ef931b0
    Mon réfrigerateur (Digital Ventilé), fonctionne une quinzaine de jours et ensuite gele dans la partie refrigération . je suis donc obligée de le débrancher et cela recommence ........
    Quelqu'un a t-il déja eu ce genre de problèmes ?
    J'e précise que je ne mets jamais rien devant les orifices de ventilation
    lionel74
    Re : Problème avec réfrigérateur Daewoo
    manque de precision sur le modele
    _s'il possede un thermostat(permet de regler le debit du passage du froid) a l'interieur au fond de la paroie partie refrigirateur il se peu qu'il en soit la cause
    _si c'est un modele avec commande en facade electronique
    _peu etre probleme de sonde qui sont dans la partie congel en fond de paroie qu'il faut bien sur demonter pour voir et controler
  1. [Blanc] Problème avec combiné réfrigérateur/congélateur Daewoo
    Par invite73101db9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2007, 18h26
  2. [Blanc] Refrigerateur DAEWOO ERF366N
    Par invite7dac876a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2006, 10h04
  3. [Blanc] Probleme Sur Refrigerateur Erf366n Daewoo
    Dernier message: 26/12/2006, 09h27
  4. Souci avec réfrigérateur daewoo série FR330
    Par invite95458099 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2006, 10h38
  5. Daewoo réfrigerateur
    Par invitec2c86788 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2006, 19h56
