[Brun] Autoradio ne s'allume pas mais s'ejecte !!
    invite85a58f7d
    Bonjour à tous.
    Je viens d'installer sur ma "nouvelle" Ford Mondeo (de 94 quand même…) l'autoradio CD/MP3 (H&B CA-4545) qui fonctionnait très bien sur mon escort.
    Il est resté dans un placard pendant 3 mois.
    J'ai tout bien branché (je pense) en rajoutant un connecteur ISO via des connecteurs male/femelle, sauf la masse car le fil de l'acien autoradio était arraché (il fonctionnait bien lui).
    Seulement le nouveau CD/MP3 ne veut pas s'allumer… il ejecte bien le cd en s'allumant les 3 secondes nécessaires, mais le bouton ON/OFF est inopérant…
    Ma question est donc : avant de le jeter, est ce que le fait qu'il n'y ait pas de masse peut empecher son bon fonctionnement ?
    Mon autre question : si c'est le bouton ON/OFF, est-ce réparable ?
    J'ai démonté la façade pour ne brancher que la connectique sur l'autaradio en appuyant sur le petit contacteur (pensant d'abord que c'était un faux contact du bouton) mais c'est pareil…
    J'ai également essayé d'intervetir les fils rouge et bleus, mais là il n'ejecte même pas.
    Les fusibles sont en bon état.
    Merci de vos avis éclairées et de vos nombreuses pistes
    f6bes
    Re : Autoradio ne s'allume pas mais s'ejecte !!
    Bjr yas...
    Bien confus tout cela:
    Un auto radio qui s'EJECTE !!
    Une masse peut parfois etre BIEN UTILE pour REFERMER un circuit électrique !!
    Intervertir des fils (quels est leur usage ) rouge et bleu (ca peu etre l'alimentation=inversion de polarité) peu amener (si pas de proctection) la destruction de l'appareil !!
    Donc reconnecter la masse et ESSAYER (s'il n'est pas trop tard) !!
    marc.suisse
    Salut !!
    Sinon tu as moyen de remettre l'autoradio sur l'escort , histoire de voir s'il va toujours ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invitebda98c3c
    Sur certains appareils type autoradio, il existe plusieurs fils qui doivent être reliés au + batterie (avant ou après contact du Neman). Commence par vérifier que tous tes + sont connectés.
    La masse est absoluement nécessaire à faire fonctionner ton appareil car elle est apparetée au - de ta batterie. Si la masse n'est pas branchée, ton circuit n'est pas fermé. C'est même à se demander comment quelque chose fonctionne.
    Bonne journée.
    invite85a58f7d
    C'est vrai, un peu confu
    C'est le cd qui s'ejecte quand j'appuie sur le bouton adequat (donc le poste s'allume 3 secondes le temps d'effectuer cette opération).
    Au niveau du bleu et du rouge, pas de probleme, je suis bien branché (c'est même écris sur les fils). C'est au niveau de la masse que ca coince, le fil est arrché donc la masse n'est plus relié.
    J'ai essayé en tenant le poste dans les mains et en plaquant le fil de masse sur la partie métalique de la portière, sans résultat…
    Quand à l'essayer sur mon "Ex" Escort… ma femme la "rangée" définitivement au milieu du capot d'une C3… donc, ca va être dur
    Je suppute donc, le déces dudit autoradio… je vais essayer de le brancher sur la voiture d'un ami équipé d'un connecteur ISO.
    Mais c'est quand meme etrange qu'il veuille bien m'ejecter le CD… non ?
    merci à tous
    parcro
    Avé de profundis,
    http://rueweb.com.free.fr/connecteurs/autoradios.php3
    la masse dans la portière est une mauvaise masse
    avant de jeter l'engin , il faut rechercher une bonne masse sur la carrosserie/négatif batterie
    "heureux l'homme dont l'épouse aime le .... rangement !"
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invitebda98c3c
    Tout à fait d'accord avec Parco. Une masse doit être franche pour fonctionner. Ca veut dire pas de peinture (isolante).
    Bon test.
  1. [Brun] Code autoradio (Résolu), MAIS ...
    Par f6bes dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2007, 20h00
  2. le pc s'allume mais ne demarre pas
    Par invitefc83ad3d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/12/2006, 07h10
  3. Mon PC s'allume mais ne démarre plus
    Par invitef0f037ca dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/09/2006, 21h27
  4. Poste qui s'allume, mais sans son.
    Par marantz dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2006, 11h34
  5. le voyant de ma tele s'allume mais clignote ensuite?
    Par invitedfa75609 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2005, 14h37
