Mon PC s'allume mais ne démarre plus
    invitef0f037ca
    voilà mon problème :
    il y a deux jours, j'ai essayé d'allumer mon PC mais j ai pas réussi à le faire démarrer.
    dès que je clique sur le bouton de démarrage, la diode jaune s'allume, mais il n'y a pas de signe de vie :
    -rien ne s'affiche sur mon écran, il reste noir.
    -pas de bip.
    -le ventillateur n'emet pas de son, bref rien de rien.
    j'ai ouvert le boitier de mon unité central, j ai débranché la RAM, et jai re-essayé de redemarrer mais toujours rien, jai remarqué que la diode sur la carte mère est allumé, et que le ventilateur ne fais même pas un tour (1/4 de tour) et s'arrête.
    j ai changé le ventilateur, avec un autre qui m'arche mais tjr le même problème. maintenant je ne sais pas si c'est la carte mère qui est morte ou l'alimentation.
    je vous serai reconnaissante si quelqu'un peut m'aider. merci bcp
    inviteaaf76eb1
    Re : Mon PC s'allume mais ne démarre plus
    moi aussi je pense à l'alim ou à la carte mère.
    Après pour être fixé il n'y a pas 36 solutions, essais avec une autre alim si tu en as une.
    Perso j'ai déja eu un probleme de ce style et c'était l'alimentation.
    Bon courage.
    invitef0f037ca
    Resalut :
    merci pour avoir répondu à mon problème,
    en fait, jai peur d'utiliser un bloc d'alimentation incompatible car je vous cache pas que je n'arrive toujours pas à savoir comment distinguer entre les différents types d'alim.
    c'est le power qui determine le type ou y a t-il d'autres critères (comme la carte mère)?
    l'alimentation de mon PC est adaptable : 115V ou 230V, actuellement elle est fixé à 230V. et sans bouton (on/off).
    l'autre alim que j ai a une puissance de 230V mais elle a un bouton on/off.
    vous pensez qu'il n'y aura pas de risque si je l'utilise pour tester?
    et merci encore une fois.
    wizz
    Si tu as une alim européenne, alors elle est à 230V.
    Normalement, les alim sont soit spécifiquement 230V, soit automatique, soit via le selecteur manuel 115-230.
    S'il n'y a pas de sélecteur, alors elle est à 230V (si tu l'as acheté en europe...).
    Le bouton on/off sert à couper le courant (pour changer des composants ou faire un clearcmos) sans avoir à arracher la prise. Avec ou sans l'iterrupteur, ça ne change rien.
    Toutes les alims sont rangés dans des normes. AT pour les très anciennes. Et ATX pour les modernes.
    Reste à voir la puissance. C'est marqué sur le coté de l'alim à l'intérieur du boitier PC: 300W , 350W , 400W ..... Evite de faire le test avec une alim dont la valeur serait plus faible
    invitea071490b
    Pour savoir si ton alimentation est morte, tu peux faire ce test
    Et pour savoir si ton alimentation de rechange (celle avec l'interrupteur) est une alim AT (ancienne norme) ou ATX (norme actuelle) tu la branche juste sur le secteur et tu la mets sur "on", si elle démarre (ventilo à l'intérieur qui tourne), c'est une AT ; les alims ATX ne peuvent démarrer que connecter à une CM ou en utilisant l'astuce ci-dessus (avec le trombone).
    Citation Envoyé par Doumdoum05 Voir le message
    230V c'est la tension fournit par le secteur (230 en Europe, 115 en Amérique, etc...), la puissance c'est en Watt et c'est autour de 300W (strict minimum) à 500W (ou plus...) pour les alims de PC.
    invitef0f037ca
    un grand merci à vous tous, qui m'ont répondu.
    j'ai appris déjà pas mal d'infos grace à vous, maintenant je vais tenter de faire le test.
    thank you
    crovega
    Est ce que l'unite centrale marche?Si l'unite centrale marche et que l'ecran ne s'allume pas,ouvre le boitier replace correctement la carte graphique et verifie toutes ses connextions.Eteint et redemarres.
    invitef0f037ca
    salut à tous,
    j ai disparu ces derniers temps à cause de certaines nouvelles tâches qu'on vient de m'attribuer dernièrement.
    pour mon problème, j ai pu le corirgé, effectivement c'est l''alimentation qui est en cause.
    dès que jai remplacé le bloc d'alim par un nouveau, ma machine a démarré et marche mnt d'une façon impeccable.
    merci à tous ceux qui m'ont aidé pour diagnostiquer le problème.
    gros biz à tous
    invite01883b41
    Je crois que tu as un problème de CPU, essaye de le remplacer et vois ce que ça donne.
    wizz
    Citation Envoyé par mammis Voir le message
    Merci de ta contribution pour la résolution au problème, mais à mon avis, tu as une guerre de retard.
    Il te suffit de lire le message juste au-dessus, qui a été écrit par la personne ayant eu ce problème
    salut à tous,
    gros biz à tous
  1. [Brun] Autoradio ne s'allume pas mais s'ejecte !!
    Par invite85a58f7d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2007, 12h19
  2. le pc s'allume mais ne demarre pas
    Par invitefc83ad3d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/12/2006, 07h10
  3. Poste qui s'allume, mais sans son.
    Par marantz dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2006, 11h34
  4. le voyant de ma tele s'allume mais clignote ensuite?
    Par invitedfa75609 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2005, 14h37
  5. PC s'est éteint normalement mais ne démarre plus
    Par invite645e6bfd dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/01/2004, 09h39
