elle c'est arreté dans le cycle de rincage.. pi depuis rien..
J'ai vidangé à partir de la trappe en bas a gauche....
le truc Bizarre c'est que la j'ai trouvé un grand élastique Vert cassé ... je ne vois vraiment pas à quoi il pourrai servir!!!
Sinon J'ai testé l'electrovanne.. mais elle fonctionne..
A priori l'évacuation n'est pas bouchée (j'ai soufflé dedans...)
je ne sais plus quoi regarder, avez vous une idee ?
merci pour l'aide on est 6 et je dois avouer que ca manque la machine!!!
quand tu la branche,que tu la met sur un programme il se passe quoi excactement? et si tu tourne le programmateur ?
21/09/2004 - 17h06
renren
Date d'inscription
septembre 2004
Messages
6
Re : Pb Machine a Laver Bluesky BLT 1238
ben il ne se passe rien..
Je veux dire, le temoin de marche s'allume,
la securité de la porte se met bien en place...
mais après rien..
que j'y mette sur un programme normal (avec prélvage par exemple) ou directement sur essorage par exemple...
j'ai vérifié que l'electrovanne fonctionnait bien,
que la pompe d'évacuation aussi..
Après je ne sais pas ce qui pourrait bloquer le fonctionnement, je suppose que c un capteur.. mais de quoi ?
L'arrivée d'eau est bien alimentée,
l'évacuation est bien (j'ai meme soufflé ddans le tuyau pour vérifier que rien ne bouchait!!!)...
J'en perd mon latin..
21/09/2004 - 17h38
rousselet
Date d'inscription
septembre 2004
Messages
10
si le voyant s'alume marche arret est bon,mais si tu n'a plus rien ni remplissage... il faut commencer par verifier la securite de porte
debranche la machine regarde si les fils sont reperes sur la securite, shunte les deux fils du contact (mets les ensenble avec du scotch par exemple il faut qu'il se touche)rebanche si ça marche y a plus qu'a... a+
21/09/2004 - 17h48
renren
Date d'inscription
septembre 2004
Messages
6
ouaip c vrai que j'y avait pensé.. mais bon.. le probleme c'est de trouver ces satanés fils...
Je vous redis dès que j'ai tesé ..
21/09/2004 - 20h12
renren
Date d'inscription
septembre 2004
Messages
6
ben non,
panique au debut y'avait que trois fil .. mais bon apres un fusible, il ne semble pas que ca vienne de la
Il y avait deux noirs et un bleu..
Mais bon toujours rien .. par contre la galere pour acceder à ces fils...
salut tu es sur d'avoir shunter le contact?
si oui ta machine est elle reçente?
22/09/2004 - 14h40
semopy
Date d'inscription
juillet 2004
Localisation
le havre
Âge
25
Messages
204
salut
regarde si tu n'a pas une securite sur le moteur du tambour
qui a declanche
semopy
22/09/2004 - 23h28
renren
Date d'inscription
septembre 2004
Messages
6
Pour Rousselet: elle a trois an (non on n'avait pas pris l'extension de garantie..)
Pour semopy, comment ca se présente une securité sur le moteur du tambour ?
c un fusible ?
merci pour votre aide;..
23/09/2004 - 14h13
semopy
Date d'inscription
juillet 2004
Localisation
le havre
Âge
25
Messages
204
salut
a la sorti du moteur tu a 4 fils ,2 vers le condo et deux vers l'alimentation sur c'est deux la il y en a un qui doit aller vers un boitier noire(ou toutes autre coleur) .sur ce boitier tu doit avoir un bouton de rearmement regarde si il n'est pas sorti si oui appuis dessus et refais un test pour savoir si ca remarche de nouveau
semopy
humm y'a au moins 6 fils qui semblent partir de ce moteur... mais je ne vois aucune sorte de boitier noir...
le technicien vient demain, je vous tiendrai au courant ..
Merci pour les conseils..
26/12/2004 - 16h37
Free0014
Date d'inscription
décembre 2004
Messages
2
En voulant réparer ma machine à laver (BlueSky BTL1238), je suis tombé sur ce forum et j'avais le même symptome que cités précedemment.
En fait, c'est un piste qui a cramée sur le circuit electrique qui se trouve dans le boitier en bas de la machine, aux bornes d'une resistance de puissance, je refais la piste avec un fil nu et étamé et tout fonctionne parfaitement, je vous tiens au courant si il y a un autre problème.
Merci pour ce forum où on peut faire de réelle économie, il suffit juste d'être un peu bricoleur.
13/01/2005 - 20h05
mahfoud1900
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
19
salut
essaye de faire tournet le programateur a chaque numero ,et si elle ne fait rien ,rien ca veut dire rien ni essorage ,ni tour moteur ,ni vidange ,alors ca dois etre la securitè de porte ,sinon si elle fait ,quelques chause mai ne rempli pas ,d'eau alors ca doit etre la pompe de vidange qui est grillè .
