PROBLEME machine à laver AEG
    invitece2ad0ac
    Donc je vous explique il y a eut une coupure d eau donc ça avait bouché tous mes robineterie donc j ai voulu faire une vidange de ma machine pour pouvoir netoyer le robinet d eau et depuis plus d eau qui ne coule dans la machine a laver je pense qu elle a du se mettre en sécurité mais comment faire maintenant je vous remercie
    invite1c7ad4ce
    Re : PROBLEME machine à laver AEG
    Vérifiez si le tuyau d'alimentation d'eau n'est pas bouché .Et si l'électrovanne fonctionne .
    Bonne chance.
    invitece2ad0ac
    c est quoi l electrovanne merci et comment vérifier si elle fonctionne
    invitefc1c7ea4
    l'electrovanne c'est elle qui ouvre et ferme le passage de l'eau vers la machine ,elle est raccordè au robinet d'eau par un tyau ,remarque avant de verrifier l'electrovanne ,verrifi le vidange de ta machine si elle ne le fait pas ,alors se serai un probleme de pompe ,car si le bobinage de la pompe est grillè ,l'electrovanne ne marchera pas ,dans le cas ou le vidange se fait ,verrifi ,le filtre de l'electrovanne ,en enlevant le tyau ,sinon debranche les deux fils de l'electrovanne ,et exerce une tension de 220 volte a ses borne et bonne chance
  1. [Blanc] Problème machine à laver AEG Lavamat souplesse 12
    Par invite8493fefe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2007, 19h01
  2. probleme machine a laver AEG lavamat 72720 update
    Par le_samaritain dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2007, 08h26
  3. gros problème machine à laver aeg
    Par david0012345 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2006, 08h05
  4. problème machine à laver AEG
    Par invitef119102d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2005, 19h00
  5. Problème machine à laver AEG
    Par invited5b9f2fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2005, 13h32
