probleme tambour machine a laver
    invitefeddfedc
    J'ai une machine a laver Ariston TX85. lors de sa dernière utilisation, le tambour s'est brusquement arreté de tourner.
    Tout fonctionne normalement mais le le tambour n'est plus entrainé.
    Pourriez vous m'éclairer sur l'origine de la panne ?
    A vous lire, merci d'avance.
    invitefc1c7ea4
    Exclamation Re : probleme tambour machine a laver
    essaye d'enlever la couroi qui reli le moteur au tombour ,et fait tourner a la main le tombour ,si ca ne tourne pas librement verifi l'etat des roulement ,oubien quelque chause coincè entre le tamboure et la cuve ,et si il tourne ,bien alors verifi le moteur en le tournant a la main ,si c deux la fonctionne correctement a la main se serai donc un probleme electrique bonne chance
  1. Problème de tambour machine à laver
    Par invite00283999 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2006, 21h21
  2. Problème axe tambour machine à laver
    Par invite4b328b4c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2006, 11h27
  3. Problème tambour machine à laver Whirlpool
    Par invitefa4d4173 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2006, 19h54
  4. Problème ouverture du tambour machine à laver
    Par invitef20b9667 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2005, 08h25
  5. probleme tambour machine à laver
    Par invite56f0b515 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2004, 14h20
