Problème machine à laver AEG
    invited5b9f2fe
    Bonjour à toutes et tous,
    J'ai un problème avec ma machine à laver. C'est une AEG öko-lavamat 6250. Quand je branche l'arrivée d'eau, l'eau n'arrive pas jusqu'au compartiment à poudre et adoucissant et de ce fait, il m'est impossible de laver mon linge. J'ai essayer d'essorer et ça fonctionne.
    Pourriez-vous m'aider à résoudre ce problème?
    Merci d'avance,
    Nath.
    invitef34c1c12
    Re : Problème machine à laver AEG
    salut regarde si ton electrovane fonctionne ou il y a une durite de bouchée ( se ne son que des hipoteses) a+
    invited5b9f2fe
    merci pour ta réponse,
    J'ai changé la pompe ainsi que l'électrovanne mais ça ne fonctionne pas correctement. Il y a normalement 50 ou 60 trous qui doivent mettre de l'eau ds le bac mais il y en a peut-être 10 même pas qui donnent de l'eau.
    Si qqun pouvait m'aider car je ne sais plus quoi faire.
    merci beaucoup,
    Nath
    cela est pourtant simple vous avez un débit d'arrivée d'eau insuffisant a controler au robinet
    soit le filtre du tuyau d'arrivée d'eau encrassé a la tête de celui-ci
    invited5b9f2fe
    Merci Richard pour votre réponse,
    Les filtres ont été contrôlés et ils ne sont pas encrassés....on dirait que l'électrovanne ne "prend" pas assez d'électricité pour pouvoir fonctionner normalement.
    Si vous avez la solution à mon problème.
    Merci beaucoup,
    Nath
    re:
    l'avez vous verifiée avec un appareil de mesure?
    invited5b9f2fe
    on ne saurait pas sur ce type d'électrovanne, c'est pour ça que par mesure de précaution, on l'a changée.
    re:
    ce n'est pas cela qu'il aurait fallu faire car vous avez effectué une dépense inutile le diagnostic d'un reparateur aurait été plus judicieux(env 50 euros) car a présent vous avez effectué une dépense pour rien et aller plus loin dans de telles conditions ne va rien amener de positif je crois qu'il vous faut faire machine arrière et en contacter un
    surtout avec les caractéristiques des appareils AEG qui demandent un certain niveau de compétence
    je pense être de bon conseil dans ce cas de figure sinon prêt a vous aider si vous le désirez
    invited5b9f2fe
    Merci encore Richard.
    Avant remplacer l'électrovanne, je l'ai prise et je suis allée chez un spécialiste en pièces pour électroménager (Bima stock). J'ai montré l'électrovanne à l'employé du magasin et il a remarqué que de l'eau sortait hors de l'électrovanne. Il m'a dit que ce n'était pas bon signe et m'a donné une autre.
    Il m'est possible de lui rendre si le problème ne vient pas de là.
    Maintenant, il ne me reste plus qu'à faire appel à un réparateur.
    Merci pour tout,
    Nathalie
    invited5b9f2fe
    Richard,
    Pensez-vous savoir d'où vient le problème?
    re:
    il est possible que les conduits de la boite a lessive soient encrassés mais chez aeg cela est délicat d'intervenir soi même par contre surpris par la réponse du magasinier quand a la reprise de la pièce je serait surpris qu'il accepte attendez l'avis du depanneur il vous dira quoi faire
  1. [Blanc] Problème machine à laver AEG Lavamat souplesse 12
    Par invite8493fefe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2007, 19h01
  2. probleme machine a laver AEG lavamat 72720 update
    Par le_samaritain dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2007, 08h26
  3. gros problème machine à laver aeg
    Par david0012345 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2006, 08h05
  4. problème machine à laver AEG
    Par invitef119102d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2005, 19h00
  5. PROBLEME machine à laver AEG
    Par invitece2ad0ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2005, 18h49
