[Blanc] Miele G595 SC problème arrivée d'eau
    invite39258349
    J'ai un petit souci avec mon LV Miele G525.
    Lors de la sélection du programme, le moteur tourne, mais pas d'arrivée d'eau (après 2min la lampe "arrivée d'eau se mets au rouge" moi aussi quand j'ai du faire toute la vaisselle à la main...)
    J'ai vérifié l'état du tuyau d'arrivée d'eau et démonté celui-ci du robinet. J'ai même souflé dedans, mais rien ne s'est passé.
    J'ai enlevé la partie inox de la cuve intérieure et j'ai enlevé la pièce en plastique équipée d'une bille. A ce moment là un peu d'eau est arrivée (+- 25cl)
    C'est grave docteur???
    invite760a5cee
    Re : Miele G595 SC problème arrivée d'eau
    bonjour en premier vérifier si votre lave vaisselle vidange bien également
    faite tourner a la main la turbine de la pompe de vidange vous avez axes a la turbine ou il y a la bille inox a suivre jc21
    Dernière modification par richard 31 ; 16/07/2007 à 16h37.
    invite39258349
    Vous parlez de la turbine (diam. +-5cm) cachée par la pièce en plastique dans laquelle se trouve une bille qui fais apparement by-pass?
    Je vais essayer de la tourner pour voir ce qu'il se passe....
    Dernière modification par richard 31 ; 16/07/2007 à 16h38.
    invite39258349
    Etant donné qu'il n'y a pas possibilité d'éditer les messages d'une certaine heure, je fait un nouveau...
    J'ai fait tourner la turbine à la main, mais rien ne s'est produit.
    Autre petite précision, c'est le Miele G595 SC et non le G525...
    Voilà les dernières nouvelles.
    invite760a5cee
    bonsoir ok pour cela ensuite vérifier si pas de fuite interieur si fuite il y a un flotteur qui coupe l'électrovanne si ok vérifier l'aquat stop il est monter vers votre robinet (boitier gris ) voir si l'electrovanne est bon a suivre jc21
    Dernière modification par richard 31 ; 16/07/2007 à 16h39.
    invite39258349
    J'ai regardé cet après-midi et j'ai démonté le tuyau de l'aquastop et quand je souffle dedans, de l'eau sort de l'autre côté (à l'intérieur de la cuve) ouffff!
    ça veux dire que l'aquastop est bloqué et qu'il faut le remplacer ou c'est normal et le problème vient ailleurs???
    D'avance merci.
    invite760a5cee
    bonjour vérifier comme dit plus haut les bobines de l'électrovanne de l'aquastop a l'aide d'un multimetre a suivre jc21
    Dernière modification par richard 31 ; 16/07/2007 à 16h40.
    invite39258349
    J'ai testé l'électrovane avec un ohmètre et il mesurai 1,98 Ohms
    Est-ce normal?
    invite760a5cee
    bonsoir' non pas du tous si mes souverirs sont exact il y a deux bobines
    moulées comment les avez vous mesurées a suivre jc21
    invite39258349
    J'ai débranché l'aquastop et j'ai pris la mesure à la sortie des fils qui vont se connecter sur le bornier.
    Il n'y a pas moyen d'alimenter "en direct" l'aquastop pour vérifier son état???
    invite760a5cee
    bonsoir si par les fils ou vous avez votre mesure jc21
    invite39258349
    Merci je vais essayer...
  1. [Blanc] Probleme arrivée d'eau en continu AEG Oko lavamat
    Par invite0f7bb728 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 21/09/2007, 15h27
  2. LV Miele G685SC : voyant défaut "arrivée d'eau"
    Par sullix dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2006, 16h10
  3. Problème arrivée d'eau lave linge
    Par invite4df3e049 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2006, 06h41
  4. Problème arrivée d'eau sur LV Arthur Martin ASF 660
    Par invite9e1d5522 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2006, 08h55
  5. problème machine à laver arrivée d'eau
    Par invite214a7930 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2005, 09h00
