[Thermique] probleme de ballon d'eau
    invitec2d65127
    je viens de faire l'acquisition d'une maison et je découvre donc les défauts
    le probleme du jour vient de mon ballon d'eau chaude apres 2 douches l'eau est pratiquement froide .
    Faut il faire un changement du termostat ou de la résistance ? peut etre un détartrage du ballon ?
    merci pour vos réonses
    ghepetto
    Wink Re : probleme de ballon d'eau
    Bonjour a tous .Quelle est la contenance de votre cumulus svp et quelle est la température de l'eau le matin au réveil ? a+
    invitec2d65127
    le ballon est de 200L, et l'eau le matin est vers 50° .
    et en debut d'apres midi apres 2 douches elle est a environ 37°
    ghepetto
    Bonjour a tous. Pour la contenance pas de problème ,mais pour la température ce n'est pas assez.Il faut au minimum 65°.Tu peux regarder au niveau du thermostat si tu n'as pas la possibilité d'augmenter la température.Généralement il y a un réglage avec un tourne vis.A+
    invitee6e88b08
    je sui daccord avec lavis précédent, j'ai eu le mêm problème et c'est juste un tour de tournevis a mettre pour régler.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Autre cause possible : si le ballon est agé et si l'eau est calcaire, il ne fait plus 200 litres de capacité, mais peut-être seulement 170 litres. Mais pour des douches, ça devrait quand-même être suffisant. Il faudrait que tu vérifies si ton abonnement EDF "Heures creuses" te donnes toutes les heures à tarif réduit d'affilée (la nuit) ou si tu profites de l'option "Heures creuses" entre 12h30 et 14 heures. Dans le cas d'un chauffe-eau éléctrique, cette dernière option permet de redonner un coup de chauufe au ballon pendant 1h30, ce qui n'est pas négligeable. De mémoire, le passage d'une option à l'autre est gratuit!!!!
    (Futura Sciences)
  1. perte d'eau du ballon d'eau chaude
    Par jeannot270 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 40
    Dernier message: 13/03/2012, 15h33
  2. [Divers] bruit d'eau incessantsous le ballon d'eau chaude
    Par invite0ae1dd39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2007, 22h42
  3. [Thermique] probleme ballon d'eau chaude
    Par invite4625247c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2007, 13h27
  4. [Thermique] problème avec mon ballon d'eau chaude
    Par inviteeda46605 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2007, 10h51
  5. [Blanc] problème de sécurité sur ballon d'eau chaude
    Par inviteeaf5747b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2007, 21h24
