[Blanc] Lave Linge INDESIT WT82T - CODE PANNE
    invite01f300da
    J'ai un petit souci avec mon lave linge de marque INDESIT, modéle WT82T.
    A priori ce dernier ne chauffe plus. Lorsque je met un programme avec eau chaude, le programateur, tourne constament.
    Si je met un programme eau froide, le programme fonctionne correctement.
    Donc la panne doit provenir soit de la resistance soit d'un module de chauffage (je pense).
    Je n'ai pas testé la resistance, car pas eu le temps, de sortir le lave linge.
    En revanche si quelqu'un connait le code panne, ca pourrait peut etre m'aider, a savoir la led clignote 7 fois, llorsque le lave linge plante.
    Merci de vos infos.
    bret35
    Re : Lave Linge INDESIT WT82T - CODE PANNE
    f7 correspond bien a un probleme de chauffage
    controlez la resistance et sa filerie mais cela peut etre le module et son eprom
    (assez frequent)
    a+
    invite01f300da
    bonsoir,
    merci bien! Je n'avais pas trop de doute vu les symptom.
    Je vais deja verfier la résistance, et si elle fonctionne je verifuierai le module et l'eprom!
    Merci et bonne soirée.
    invite096846fb
    bjr
    suite à panne et changement de module et d'eeprom l'eau arrive et la vidange se fait en même temps et le boton centrale tourne sans arrêt.
    quand j'allume 13 clignotements puis ensuite des séris de 3 clignotements sans arret.
    svp quelle est la panne? pour 3 clignotements.
    STS
    invite39f8d2e8
    Citation Envoyé par chikhsah Voir le message
    bjr
    STS
    Bonjour, suite à une panne, sur le même modèle de lave-linge et après le remplacement du module et du minuteur (programateur) je me retrouve avec le même problème que vous. C'est à dire la machine prend l'eau, la vidange et le minuteur tourne tout ceci sans arrêt. Merci de me communiquer l'emplacement de l'EEPROM (pour vérification) et d'autres renseignements utiles à la réparation. Bonne journée.
  1. lave-linge INDESIT wt82t
    Par invite5fd56c1f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2008, 19h57
  2. [Blanc] Panne sur lave linge Indesit WT82T
    Par maverick89240 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2007, 20h11
  3. [Blanc] Lave Linge INDESIT WT82T - CODE PANNE
    Par invitefbb3b560 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2007, 09h36
  4. [Blanc] lave linge indesit wt82t
    Par invitef905adac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2007, 19h20
  5. panne sur lave linge indesit wt82t
    Par invite096b80e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2006, 13h43
