  • Login:
lave-linge INDESIT wt82t
  1. laureetmartial
    Date d'inscription
    mars 2006
    Messages
    4
    Exclamation lave-linge INDESIT wt82t
    Me voilà très embêtée depuis quelques jours car ma machine à laver ne fonctionne plus.
    En fait, dès que je la mets en route, le programmateur part "en live" et fait tout le tour. J'arrête donc la machine et essaie un autre cycle, elle ne veut rien savoir et le programmateur tourne à nouveau et se positionne sur le cycle initialement lancé. Autre problème le programmateur reste bloqué pendant des heures interminables et le cycle ne se fait pas. Je ne peux même plus vidanger l'eau qu'il reste à peu près à la moitié du tambour. Je ne sais plus quoi faire et je suis désespérée car elle n'a que 4 ans et une utilisation normale. Merci de m'apporter de l'aide si vous connaissez ce type de problème.
    • Publicité
  2. ptigui29
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Localisation
    bretagne
    Âge
    44
    Messages
    7 952
    Re : lave-linge INDESIT wt82t
    bonnjour
    lorsque le programmateur tourne la diode de marche doit faire une série de X clignotements puis faire une pause puis reprendre la série. Comptez le nombre de clignotements et revenez sur le site.
  3. lionel74
    Date d'inscription
    mars 2006
    Localisation
    RHONE
    Âge
    44
    Messages
    1 644
    _commencez par la vidanger manuelement
    _prener le tuyau de vidange et mettez le au sol dans une bassine pour faire la faire vidanger
    _declipssez la plinthe avant et devissez le filtre
    _ATTENTION il reste toujours un peu d'eau
    _verifier les helices au fond si elles tournent librement
    _faite une annulation de programme
    _positionner le selecteur sur un point" noir" ou" bleu" ou sur" reset"
    _allumez la machine et attendre qlques secondes
    _reetindre la machine
    _selectionnez un programme vidange et allumez la
    _ verifier si la pompe de vidange tourne normalement
    LIONEL 69 a+
  4. laureetmartial
    Date d'inscription
    mars 2006
    Messages
    4
    Citation Envoyé par ptigui29
    bonnjour
    Le programmateur fait tout le tour et ne s'arrête plus ! Je ne sais plus quoi faire.
  5. laureetmartial
    Date d'inscription
    mars 2006
    Messages
    4
    Citation Envoyé par lionel74
    j'ai fait tout ce que vous m'avez dit et le programmateur fait tout le tour et ne s'arrête plus. Je ne sais plus quoi faire sincèrement. Merci.
    • Publicité
  6. ptigui29
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Localisation
    bretagne
    Âge
    44
    Messages
    7 952
    averz vous compté le nombre de clignotements?
  7. laureetmartial
    Date d'inscription
    mars 2006
    Messages
    4
    Non pourquoi ? En fonction de cela, vous pouvez savoir d'où provient la panne ? J'y regarderai demain et vous tiens au courant.
  8. ptigui29
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Localisation
    bretagne
    Âge
    44
    Messages
    7 952
    Oui. Ces Clignotements Indiquent Un Code Panne Pour Le Sav
  9. tom74
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Messages
    1
    j'ai rencontré le même problème : il faut changer les 2balais charbons qui se trouvent sur le moteur électrique.
    La manip est très facile !
    bon courage
  10. bret35
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Âge
    58
    Messages
    4 381
    je repete ce que ptigui29 vous a a dit comptez le nombre de clignotements de la led rouge ils indique un code defaut et on saura tout de suite d'ou ca vient.
    aussitot qu'il y a un probleme sur ce type de lave linge le codeur se met a tourner et la led depart clignote
  11. nicos28
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Âge
    38
    Messages
    1
    J'ai le meme pb sur un WT82T. Le programmateur tourne sans cesse.
    le code erreur : ça clignote regulier 2 fois puis 4 flash puis clignotement regulier.
    A priori, rien de visible au niveau composant.
    Auriez vous une idée
  12. oppoz4
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Âge
    49
    Messages
    5
    Citation Envoyé par laureetmartial Voir le message
    J'ai eu le même problème que vous alors :
    Basculer la machine vers l'arrière, puis par-dessous accéder au moteur. Démonter la plaque arrière ça aide. Chercher les "Charbon" facile c'est 2 pièces en plastique vissée sur le rotor du moteur. Le mieux est de démonter le moteur. Enlever les fiches avec les fils qui sont sur le moteur, puis les 4 vis de support du moteur, et la courroie, simple, vraiment. Puis deviser les deux "charbons". Nettoyer, les pousser de bas en haut, nettoyer le rotor, remonter , refaire un essai et ça marche.
  13. u96
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Âge
    44
    Messages
    6 733
    bonsoir,
    pour plus de tranquilite sur le long terme je vous conseille de remplacer les charbons qui coutent pas cher du tout.
    amities
    • Publicité
Sur le même thème :
    301 Moved Permanently
    nginx/1.2.1
  1. [Blanc] Défaillance Lave Linge Indesit WT82T
    Par loicgers dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2008, 20h58
  2. [Blanc] Panne sur lave linge Indesit WT82T
    Par maverick89240 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2007, 21h11
  3. [Blanc] Lave Linge INDESIT WT82T - CODE PANNE
    Par suzjl dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2007, 10h36
  4. [Blanc] lave linge indesit wt82t
    Par loupy63 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2007, 20h20
  5. panne sur lave linge indesit wt82t
    Par fazerblue dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2006, 14h43
