[Blanc] Problème de charbons moteur électrique
    inviteabebd9a5
    Mon aspirateur (Electrolux CLarion Z1943, 9 ans d'âge) est en train de me lacher et je suspecte les charbons du moteur. Voici quels sont les symptômes:
    • - le moteur tourne mais il dégage une forte odeur de brulé au bout de quelques minutes;
      - quand le moteur tourne il se produit des petits hoquets;
      - un démontage de l'aspi montre l'enveloppe des charbons très chaude après l'arrêt, légèrement brulée et fondue à son extrémité;
      - dans un des angles le bout des charbons est un peu attaqué, rongé, sans que pour autant la surface de contact soit globalement oxydée. Elle reste lisse mais est légèrement grasse;
      - les charbons eux-mêmes coulissent mal dans l'enveloppe plastique;
      - enfin le collecteur à l'air OK mais difficile à voir
    J'ai essayé de les nettoyer (les charbons) mais cela n'a rien changé. Qu'est il possible de faire pour les raviver un peu? les plonger une heure dans l'alcool?
    Re : Problème de charbons moteur électrique
    tout simplement les remplacer et bien nettoyer le collecteur a l'émeri grain 250
    inviteabebd9a5
    Merci, je vais essayer le ponçage. Pour les balais je ne suis pas sur de pouvoir retrouver des pièces identiques mais je vais me renseigner.
  1. [Divers] moteur etincelle charbons [résolu]
    Par invited876747d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2007, 18h40
  2. probleme moteur electrique
    Par invite267bae33 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/07/2007, 23h18
  3. "probleme"puissance et couple moteur electrique
    Par michel dhieux dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/06/2007, 21h00
  4. charbons moteur lave linge siwamat 3403
    Par invite4d4387fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2006, 13h43
  5. Charbons moteur machine Brandt
    Par Jean-Luc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2006, 19h48
