probleme moteur electrique
    invite267bae33
    bonjour je ne sais pas si je suis au bon endroit pour ma question mais voila mon probleme:
    je dispose d'un compresseur a air pour son fonctionnement j'ai besoin d'un moteur de 5.5 cv 1500 tour minute ;Je dispose d'un moteur de 3 cv 2800 tours en jouant sur le srapport de reduction ce moteur fairais il l' affaire
    merci d' avance pour vos reponse eclairee
    mécano41
    Re : probleme moteur electrique
    Non. En mettant une réduction de 1/1,86 par exemple, tu auras la bonne vitesse de 1500 tours/min mais la puissance sera toujours de 3 cv (2200 W) alors qu'il te faut 5,5 cv (4050 W). Il faut un moteur plus puissant ou bien réduire les caractéristiques du compresseur en réduisant soit la vitesse (débit moindre) soit le couple (pression moindre) mais là, il faudrait la réponse d'un spécialiste car cela ne doit pas être aussi simple.
    invite5e985c7f
    Effectivement car p=C.w
    p la puissance an wat
    C le couple moteur en N.m
    w la vitesse de rotation en rd/s
    Pour un moteur avec une puissance inférieure, tu vas devoir sacrifier soit le couple donc la pression, soit la vitesse de rotation donc le débit.
    Salut
    A.r
    invite267bae33
    ce que vous me dites correspond plus ou moins a mon idee puisque je change la poulie moteur (pour une plus petite ) mon couple va etre augmentee ,tout en conservant la meme vitesse de rotation de mon compresseur non?
    Je pense a mon velo: quand je monte et que sa force trop, je demultiplie pour moins forcer certe je monte moins vite mais en pedalant plus vite je vais plus vite c'est pour ca que je prend un 2800 tours.
    Je crois que je vais passer a la phase essai !!! on veras bien
    merci pour vos reponses
    mécano41
    Supposons que tu aies sur le moteur prévu (4050 W - 1500 tr/min soit 157 rad/s) une poulie de diamètre 150 et sur le compresseur une poulie de diamètre 300. Ton compresseur recevrait un couple de 4050/157*300/150=51.6 Nm à 1500*150/300=750 tr/min
    Si maintenant tu réduis le diamètre de la poulie du moteur pour garder la vitesse du compresseur, il faut une poulie de diamètre 150*1500/2800=80,36mm
    La vitesse du compresseur est ainsi gardée à 750 tr/min soit 78,5 rad/s. La puissance disponible étant de 2200 W, le couple sur le compresseur sera égal à 2200/78,5 = 28 Nm soit 1,84 fois moins que dans le premier cas (ce qui est normal puisque cela correspond au rapport des puissances et que tu n'a pas changé la vitesse finale). Si tu veux garder le couple, il faut diminuer la vitesse du compresseur. On ne peux pas gagner sur tous les tableaux!
  1. Moteur electrique
    Par inviteaa34bd99 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2007, 18h20
  2. Moteur électrique
    Par Gwans dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2007, 07h40
  3. [Blanc] Problème de charbons moteur électrique
    Par inviteabebd9a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2007, 09h16
  4. "probleme"puissance et couple moteur electrique
    Par michel dhieux dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/06/2007, 21h00
  5. Moteur électrique
    Par Mecano dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/09/2006, 00h42
