Quel genre de grognement ? Bruit d'origine mécanique (un frottement, palier usé ou rouille incrusté sur l'arbre) ou bruit d'origine électrique (du genre "hum" ou grésillement) ?
Aux limites du monde des faits, le philosophe a trouvé celui des idées. (Karl Jasper)
23/01/2005 - 08h14
Mecano
Date d'inscription
janvier 2005
Localisation
Lagny sur Marne
Âge
54
Messages
20
Re : Moteur électrique
Bruit d'origine électrique (Hum)
J'ai ajouter un condensateur en parallèle (2x14 microF), il démarre mais je me demande néanmois pouquoi cela peut se produir apès 4 ans d'utilisation.
Merci de m'expliquer
23/01/2005 - 10h18
Tix
Date d'inscription
octobre 2004
Localisation
france
Messages
1 515
je pense qu'il est branché sur un "démareur" speciale ...non ?
23/01/2005 - 14h44
Mecano
Date d'inscription
janvier 2005
Localisation
Lagny sur Marne
Âge
54
Messages
20
Salut
Ce moteur est sur une pompe pour la filtration de l'eau d'une piscine
Alors là, j'ai déjà eu un problème similaire avec mon monteur de pompe de la piscine. L'ancien propriétaire avait laissé le groupe moteur - pompe à l'extérieur tout l'hiver; mauvaise idée s'il en est une. La rouille s'est inscrustée un peu partout sur l'arbre de couche. Heureusement que la pompe n'avait pas éclatée sous l'effet du gel. Lors de la réinstallation au printemps suivant, le moteur refusait de démarrer; il était bloqué par la rouille.
Mon remède .... quelques bons coups de masse bien placés (boîtier de plastique retirer évidemment) avec un peu d'huile et hop tout c'est mis à ronronner non sans un bruit plutôt agaçant que je n'ai jamais pu éliminer.
De toute façon, la pompe elle-même à craqueler et s'est mis à fuire et l'été dernier j'ai du acheter un nouveau groupe moteur - pompe ...
Bon, ton problème n'est peut-être pas exactement le même que mon problème. Aussi, je te suggère d'ouvrir le capot de ton moteur (tu enlève le boitier de plastique), d'inspecter visuellement le tout et de voir si l'arbre de couche tourne librement en essayant de le faire tourner manuellement; évidemment, tout cela est à faire avec le moteur complètement débrancher.
05/09/2006 - 15h48
patrick.2
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Dordogne
Messages
78
Envoyé par Pierre de Québec
j'ai moi aussi un bruit " electrique" . le moteur tourne un tout petit peu puis s'arrete et gronde . il reeesaie indefiniment apres un laps de temps donne . comment savoirsi c'est le condensateur . je ne sais pas comment tester celui ci
05/09/2006 - 17h32
patrick.2
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Dordogne
Messages
78
ps : si je l'aide en le "poussant " il fonctionne tres bien .
05/09/2006 - 17h53
Pierre de Québec
Date d'inscription
juillet 2004
Localisation
Lévis (en façe de Québec)
Âge
53
Messages
2 484
Sans doute le condensateur si ton moteur est monophasé.
Pour le "poussage", c'est toujours risqué d'y perdre un doigt...
Pour revenir au condensateur, regarde si ce dernier est aisément remplaçable. Le plus simple est sans doute de démonter le moteur et de l'amener dans un atelier de réparation
05/09/2006 - 18h38
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Nimes Age:69 237 millions de kms autour du soleil !!
Messages
35 217
Bsr à tous,
Le moteur n'est pas en défaut, c'est la pompe assoçié qui grippe.
Si vous laissez plusieurs mois de l'eau dans un telle pompe la rouille finie par s'installer et bloque l'axe du moteur.
Les permiéres années cela n'apparait pas , mais la rouille s'installe de plus en plus perniçieusement.
Il est sage afin d'éviter un blocage de faire tourner le moteur et sa pompe durant qq minutes tous les deux mois durant les périodes de non utilisation.
Ce genre de mésaventure survient aussi sur les circulateurs d'eau de chaudiére.Ca coince parfois au redémaarrge de la période hivernale.
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
05/09/2006 - 19h45
patrick.2
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Dordogne
Messages
78
merci , je vais le changer dans un premier temps .
c'est un 12 µF 450 v il simplement visse ( domino ) .
c'est ue pompe de piscine. je verrais ensuite .
05/09/2006 - 23h41
Pierre de Québec
Date d'inscription
juillet 2004
Localisation
Âge
53
Messages
2 484
Une pompe de piscine ! Ah bon! S'il y a de la rouille dans le moteur même, la conséquence est prévisible... changer le moteur à plus ou moins court terme.
10/09/2006 - 16h45
patrick.2
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Dordogne
Messages
78
je n'ai pas eu le temps d'aller chercher le condo , mais cet apres midi, alors que je prenais mon bain, la pompe faisait des arrets / reprises sans arrets . c'est peut etre aussi la sonde microtherm ... quoique le condo a apparement eu chaud et est un peu ouvert du cote "electrique" .
plus qu'a attendre mardi l'ouverture du magasin .
12/09/2006 - 11h58
patrick.2
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Dordogne
Messages
78
je viens de changer le condo de demarrage , et le moteur et parti de suite .... nikel . 15 euros quand meme ce composant . merci de vos reponses .
30/09/2006 - 00h42
aliatek
Date d'inscription
septembre 2006
Messages
1
slt je ss en se momen entrin de travaillé sur un VTT electrique qui pe atiendre jusqu'a 100 km/h et je voudré bien resevoir des aides financier ou materiel biensur en trouvon un arangement avec vous si possible donc si vous voulez me faire confiance voici mon adresse "#############" si nn mon num ##########. Merci d'avence et n'esitez pas a me contactez
Pour ta première intervention sur le forum, tu fais fort.
Tu vas devoir relire la charte. Je te rappelle que tu en as accepté les termes !!!
Petit rappel:
7. Pas de conversation privée sur le forum, et pas d'échanges de coordonnées privées. Le mail ou les messages privés sont faits pour ça.
12. Respectez les lecteurs du forum, n'écrivez pas vos messages en style SMS ou phonétique. Utilisez la fonction "prévisualisation" pour vous relire et limiter les fautes d'orthographe. Evitez les majuscules pour attirer l'attention des lecteurs.
Dernière modification par Jack ; 30/09/2006 à 09h36.
