Aimant permanent impermanent
    invite1762dbc2
    Est-il possible d'annuler ou de diminuer la puissance d'un aimant permanent pendant quelques fractions de secondes ou un temps plus long. Je ne parle pas des électro-aimants bien connus par ailleurs
    Par exemple pour le décoller d'une pièce métallique ou décoller les morceaux de métal qui s'y collent.
    Le seul exemple que je connaisse et le plateau des rectifieuses à plat ou le fait de basculer un levier aimante ou désaimante la pièce. Dans ce système pour rectifieuses il n'a pas d'électricité pour la suppression de polarité.
    Quelles sont les autres solutions, si elles existent?
    _______________________
    Les femmes c'est comme les aimants il y a un côté qui attire et un côté qui repousse.
    invitef87b7d1f
    Re : Aimant permanent impermanent
    Cette rectifieuse dont tu parles, ce doit être un système mécanique qui éloigne les aimants internes de la plaque en acier doux.
    Pour les autres cas, je ne vois que 2 solutions, soit créer un champ inverse et égal, par le courant électrique, soit changer la t° en arrivant au point de currie de l'aimant concerné, mais ce dernier cas est en général mal supporté par les aimants permanents, ils finissent par perdre tout ou partie de leur magnétisme.
    invite76532345
    Bonjour à tous deux
    Sur le plateau de la rectifieuse, comme sur le pied de comparateur, il y a un aimant mobile que l'on peut faire tourner avec le levier et un aimant fixe.
    Suivant leurs positions angulaires respectives, les champs s'additionnent ou s'annulent.
    C'est le champ inverse cité par Démostène.
    Papykiwi
    invite1762dbc2
    Merci Papykiwi
    mécano41
    Il existe des ventouses magnétiques avec aimant permanent dont le champ peut être annulé par un courant.
    Tu peux chercher chez BINDER MAGNETIC
    http://www.binder-magnetic.fr/?p=j11&prod=287
    Bonne recherche
    invite1762dbc2
    Merci Mécano41
  1. Aimant permanent
    Par invite22bbbd18 dans le forum Technologies
    Réponses: 22
    Dernier message: 25/03/2009, 17h17
  2. Générateur triphasé à aimant permanent
    Par invite20494d74 dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/08/2008, 17h40
  3. Moteur à aimant permanent
    Par invite1762dbc2 dans le forum Technologies
    Réponses: 125
    Dernier message: 23/08/2008, 17h36
  4. aimant permanent
    Par invite80ce1dba dans le forum Physique
    Dernier message: 20/06/2007, 13h54
  5. Alternateur à aimant permanent
    Par invite5ef97baf dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/10/2006, 09h59
