moteur électrique
moteur électrique
    invite391f63b4
    moteur électrique
    je fabrique un tour de potier électrique et j'aimerais savoir quel type de moteur faut il utiliser pour une vitesse assez faible mais un couple élevé ? Si quelqu'un a des adresses où trouver ce type de moteur (en région parisienne) merci d'avance
    etronics
    Re : moteur électrique
    Salut
    ce n' est pas forcement le moteur mais la boite de reduction qui fourni le couple ...
    sinon voir : http://www.gerstaecker.fr/gerstaecker_361.html
    http://www.systemed.fr/articles.asp?ArtId=171
    etc google ...
    @+++ dan
    invite391f63b4
    Mon problème c'est que j'ai un moteur de machine à coudre avec variateur de vitesse mais qui chauffe trop lorsque je travaille la terre parce, je pense, que la puissance est trop faible par rapport à la force exercée. Alors faut il un autre type de moteur ou est ce que je peux faire quelque chose avec celui ci ?
    etronics
    Salut
    il te faut surement un autre moteur un peu plus gros pour eviter qu'il chauffe de trop , mais c' est quoi comme moteur ; et la tension d' alimentation ...et quel type de variateur y as t 'il derriere ?
    @+++ dan
    invite391f63b4
    Merci pour les infos. Je pense que je vais changer de moteur et prendre carrément un moteur de machine à laver
    Bonnes Fêtes!
    inviteee0f34b7
    Le moteur de machine à laver à vitesse d'essorage fixe est un moteur dit "asynchrone", à vitesse fixe (sauf avec régulateur à fréquence variable, hors de prix). Il semble donc peu adapté à ton application.
    Le moteur de machine à laver à vitesse d'essorage variable est un moteur à courant continu (on le reconnait à ce que les 2 fils d'alimentation sont reliés à des charbons). Il semble bien adapté : couple énorme même au démarrage (c'est le type de moteur utilisé sur les trains !).Vitesse variable.
    Il faudra par contre récupérer le variateur de vitesse de la machine à laver, ou te construire un variateur à thyristor (simple) : ce moteur necessite une tension d'alimentation continue variant de 40 à 200 Volts environ (le variateur à thyristor a un schéma identique au variateur à triac, mais il n edélivre qu'une 1/2 alternance).
    Amicalement. JM.
    Lycaon
    Un moteur d'essuie-glace est associé à un réducteur de vitese à engrenages.La vitesse de rotation en sortie est peut-être adaptée à un tour de potier .L'alimentation peut-être une batterie,ce qui permet de travailler en toute sécurité.Un variateur de vitesse pour cc peut-être associé.Le moteur peut provenir d'une casse auto.Un modèle pour camion sera plus robuste mais le courant de fonctionnement risque de dépasser plusieurs ampères.Ce sont seulement des suggestions .
  1. Moteur electrique
    Par inviteaa34bd99 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2007, 18h20
  2. [Divers] moteur electrique
    Par invite1de7d457 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2007, 15h20
  3. Moteur électrique
    Par Gwans dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2007, 07h40
  4. Moteur électrique
    Par Mecano dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/09/2006, 00h42
  5. moteur electrique
    Par frouty dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2005, 12h29
