Débutant en électronique, j'ai le problème suivant :
J'ai un circuit d'alimentation de lampe halogene en panne.
Ce circuit prend du 220V AC en entree et sort du 12 V en alternatif aussi.
Il semble qu'une résistance ait grillée (elle est brulée en son milieu et coupée en deux!), je l'ai donc désoudé. Problème : par quelle résistance la remplacer car :
Je ne suis pas sur des bandeaux de couleurs de ladide résistance (trace de brulure au milieur du corps de la résistance).
La résistance est de couleur brique et semble avoir 5 anneaux : noir, rouge, brun ou orange, gris et or.
On dirait une résistance de puissance mais qd j'essaie de déterminer sa valeur je trouve des valeurs en ohm pas très courantes (21 giga ohm????)
Voir ci-joint le fichier .bmp sur lequel j'ai dessiné le schéma du circuit. Je n'ai pas représenté les composants entre le pont de diodes W08F et la sortie 12V AC.
Pourriez vous donc m'aider à répondre aux questions suivantes :
1/ A quoi sert cette résistance ? A limiter l'intensité du courant entrant dans le pont de diode W08F ?(max 1.5 A pour ce pont?).
2/ Quelles plages de valeurs ohmiques et de puissance dois je utiliser pour remplacer cette résistance R1 ?
3/ A quoi servent C1 et C2 (marqué 102K) ?
4/ A quoi sert le condensateur reliant l'entrée 200V de la sortie 12 V ?
Merci de votre aide.
Fabien
