[Blanc] Comment réparer une lampe halogène de bureau
    invite842d0e7e
    Je suis plus que novice en bricolage et encore plus en élec. J'ai une lampe de bureau 35W / 12V qui ne fonctionne plus. J'ai testé le cordon, il est ok.
    Une fois cette vérif faite, pouvez-vous me guider pour trouver la panne ?
    Merci de votre aide !
    mhyg
    Re : Comment réparer une lampe halogène de bureau
    vous avez essayé de changer l'ampoule je suppose.
    Sinon il faudrait tester si le transformateur 220V/12v fonctionne à l'aide d'un multimètre.
    invite842d0e7e
    oui j'ai effectivement changé l'ampoule avant de tester le cordon.
    Pour le transformateur, que dois-je faire ?
    (désolé, je suis vraiment pas doué...)
    invitebda98c3c
    Pour le transfo, il faut tester la présence d'une tension de 12V au secondaire du transfo... Cette tension se retrouve aux bornes de la lampe, avec un multimètre en position voltmètre.
    Bonne journée.
    invite842d0e7e
    j'ai testé le secondaire : aucune tension. J'en déduis que mon transfo est mort. Est-ce que cela se répare ? s'achète au détail ?
    (au passage, il y avait un fusible dans la lampe, il est ok)
    sinon pour ma culture, quelle est la durée de vie d'un transfo ?
    Merci de votre aide.
    invitebda98c3c
    Re bonjour,
    La durée de vie d'un transfo est quasi illimitée s'il n'est pas soumis à une surintensité prolongée. Un transfo, c'est deux enroulements de cuivre autour d'un noyau magnétique... Rien de mécanique, pas de mouvement.
    Pour la lampe, il faut changer le transfo complet. Voir si ça vaut le coup car, parfois, il revient moins cher de racheter une lampe.
    Bonne soirée.
    MBR
    Citation Envoyé par Tony93330 Voir le message
    Re bonjour,
    Bonne soirée.
    Sauf pour les transfos éclairage TBT qui sont une source de panne fréquente,
    genre transfos éclairage spots plafond toujours très drôle à localiser et qui ont une durée de vie très, très limitée.
    Mieux vaut effectivement racheter une lampe, prix +- identique à celui du transfo, à mons que vous puissiez mettre une ampoule 230v dans vôtre lampe,
    dans ce cas le prblème n' existera plus.
  1. comment reparer une plaque de circuits imprimé
    Par invitefb913796 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2011, 08h06
  2. Variateur pour lampe Halogène
    Par invitea732804c dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2009, 13h55
  3. [Divers] lampe halogène - bruit haute fréquence
    Par invite3b8e9839 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2007, 10h27
  4. Comment réparer une résistance de lunette arrière...
    Par invitebc95e434 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2006, 21h50
  5. Alimentation lampe halogene 220->12 V en panne
    Par invite47f4b632 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/12/2004, 11h27
