[Brun] combi (TV scop) Philips 21PV715
    invite617347f5
    J'ai un soucis avec un combi Téléviseur magnetoscope Philips 21PV715
    Lorsque je le branche il tente de démarrer sans succès... il y a un cliquetit (charge decharge d'un condo ???) régulier, mais le téléviseur ne demarre pas !!!
    J'ai ouvert la boite, mais je ne vois rien, avez vous une idée de l'endroit ou je devrais chercher ?
    marc.suisse
    Re : combi (TV scop) Philips 21PV715
    Salut !!
    Peut être le condensateur perle bleu près du bu ligne .
    Comme je pense que cela ne te dit pas trop , je te propose de faire quelques photos du chassis , histoire de pouvoir te guider .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    KGM
    Vérifies les diodes des secondaires genre BYW et contrôles le transistor ligne.
    Un BUH310 peut-être .
    invite617347f5
    y'a un BUL310FP
    ça peut être ça ?
    La piece metalique qui le retient a d'ailleurs été oté par le SAV qui a fait le devis !
    invite617347f5
    si tu as besoin d'autres photo ou d'autres angles !!! hesites pas !!
    quelques sont els composants que je dois vérifier ? changer ?
    azer
    salut,
    ca sent le BU + la THT....hein Marc !!!
    invite617347f5
    Le gars qui a fait un devis avait noté Transformateur haute tension HS
    donc ça doit bien être ce que tu penses...
    dites moi les pièces a changer ? comment je fais pour avoir les références...
    y'a un vendeur de composant radio a coté... je vais essayer de m'en sortir comme ça !!! Mais j'avoue qu'en télé je ne connais pas encore grand chose !
    La seule réparation que j'ai fait sur une télé c'est une soudure qui était décollé
    invite617347f5
    si ça peut aider.. j'ajoute une info :
    lorsque je rappuie sur le bouton marche arrêt, le petit bruit rapide continue encore quelques secondes... puis il s'arrête !!!
    marc.suisse
    Salut !!
    Azer Pourquoi pas , mais j'avoue ne pas avoir fais beaucoup de ces modèles .
    efludo Contrôles si les condensateurs entourés en rouge sur la photo suivante ne sont pas brûlés , fissurés etc .
    Ensuite désoudes le bu ligne et contrôle le selon la méthode ci-jointe :
    http://forums.futura-sciences.com/at...8&d=1177706455
    Pour finir , ton tv est un 21PV715 , mais peux-tu nous donner la suite des numéros , cela devrait faire : 21PV715/ ......
    invite617347f5
    21pv715/39
    marc.suisse
    Re !
    Alors pour les pièces détachées , tu peux trouver ici :
    Transformateur ligne :
    http://eshop.euras.com/geraetesuche....0&login=787479
    Et le bu ligne BUL310FP , il est épuisé mais il est remplacé par un autre :
    http://eshop.euras.com/detailsseite....7479&thispage=
    Mais il as apparament pas un boîtier en plastique , mais en métal , il te faut mettre une plaque isolante entre le transistor et la plaque en métal sur laquelle il est clippé .
    Mais test le reste avant .
    invite617347f5
    Merci pour toutes ces infos !!!
    C'est vraiment génial.
    Je recupère un voltmètre dans quelques jours... je ferais alors les testes
    Je ferais remonter ce sujet si j'ai besoin de nouveaux conseils pour terminer la reparation.
    KGM
    Oui c'est un BUL310 et souvent il est le seul en cause .Remplacement BUT 11APX. Sans ce BU l'appareil doit démarrer , bien -sûr sans balayage.
    Contrôles les condos c'est plus prudent.Châssis Delta 2000.
    A+.
    marc.suisse
    Illustration :
    KGM ( Salut , tu vas bien ? ) il est isolé ou il lui faut aussi le mica ?
    KGM
    Va bene !
    BUT 11 "A P X " boitier isolé.
    invite617347f5
    Citation Envoyé par marc.suisse Voir le message
    Du coup celui là il ne va pas ?
    il faudra que je prenne le BUT 11APX ???
    Il y a une différence autre que l'isolation ?
    invite617347f5
    j'ai enfin récuperer un peu de matériel pour faire les tests, mais le multimetre que j'ai est un vieux truc a aiguilles...
    il n'y a pas de position "diode".... est-ce que je peux tester le BU avec ça quand même ?
    il fait voltemetre ampéremetre et ohmmetre.
    sinon, mes 2 condo entourés sur la photo, semblent Ok ! ils présentent tout deux une résistance infini... est-ce que c'est ce qu'il faut ?
    enfin encore une question :
    si je remplace le BU et que la panne viens du THT est-ce que j'ai un risque de griller le BU neuf ?
    Merci d'avance !!!
    marc.suisse
    Hello
    Citation Envoyé par efludo
    Oui , tu te mets en position ohmètre et tu donnes les valeures de toutes les combinaisons entre les pattes , en fait comme le lien que je t'avais donné , mais en ohm .
    Oui
    Oui
    invite617347f5
    merci !
    pour cette réponse rapide !
    Je fait les tests et je te donne les valeurs !!
  1. [Brun] combi tv video philips
    Par invited2450555 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2007, 14h56
  2. combi philips - pb de reglage
    Par invite2d9d8c02 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2006, 13h45
  3. code erreur 1 sur scop philips vr530
    Par chonchon39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2006, 09h39
  4. tv philips combi magnetoscope
    Par invitef34c1c12 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2006, 21h33
  5. combi 14pv330/39 philips
    Par invitedf5042d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2006, 08h00
