Micro-onde le ventilo ne s'arrête plus
    invite48d23e87
    Micro onde whirlpool vip34 avec chaleur pulsée.
    Après avoir effectué un préchauffage en chaleur pulsée qui s'est terminé sans problème, mon m.o. faisait sauter le disjoncteur dès qu'on mettait la prise de courant.
    J'ai alors démonté le capot extérieur, puis mis la tension.
    Il y a eu un court-circuit avec étincelle à l'extérieur de la cuve du four.
    J'ai essayé une seconde fois et là plus de court-circuit , le m.o. refonctionne (micro-onde, chaleur pulsée, crisp, minuterie ok).
    En revanche, le ventilateur à l'arrière de l'appareil ne s'arrête plus.
    Il démarre dès que je mets la prise de courant.
    Est-ce un problème de relais ?
    Merci de vos conseils avisés
    scoin
    Re : Micro-onde le ventilo ne s'arrête plus
    j'connais pas ce genre de M.O., mais dans un premier temps il est quasi certain que le flash visualisé soit en rapport avec ton souci, n'as tu rien de noirci ?
    Si tu peux suivre les fils du ventilo, et que tu arrives sur un relais t'as trouvé ton pb (ce sera certainement là où il y a eu l'étincelle), sinon tu as peut-etre une sonde qui serait en defaut, elle ferait comme si ton four etait chaud, donc demanderait l'alimentation du ventilo. Ou bien c'est la fonction air pulsé qui cause probleme, elle serait enclenchée dès la mise sous tension, (certainement par un relais qui serait, soit en defaut, soit recevant une info erronée par un defaut).
    Dernière modification par scoin ; 24/09/2004 à 18h40.
    parcro
    Vérifie, à l'ohmètre, le fonctionnement de tous les micro-rupteurs de sécurité ;
    l'un d'entre eux pourrait être brûlé/collé.
    a+
    invite48d23e87
    Bonjour parcro et scoin
    Je ne vois aucune trace noire laissée par l'étincelle.
    Je vais tester les micro-rupteurs.
    Si je ne trouve pas, j'installerai un interrupteur mural pour marche/arrêt, vu que le M.O. refonctionne correctement.
    (Il vaut mieux que ce ventilo fonctionne toujours que pas du tout.)
    Merci et @+.
  1. [Blanc] Micro Ondes s'arrête brusquement! Horloge à Zéro!
    Par invite2c5c97b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2007, 19h12
  2. micro-ondes panasonic NN-L564 ne s'arrête plus
    Par inviteb9d1f5b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2007, 20h21
  3. [Blanc] Micro ondes Firstline FMG 900 ESL 25 ne s'arrête plus !!!
    Par invite8f924af6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2007, 13h13
  4. Four micro-ondes Brandt Navis qui s'arrête de chauffer
    Par orlof dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2006, 21h33
  5. TIPE: Onde stationnaire, Micro-Onde et point chaud...
    Par Vin'Z dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/05/2006, 00h12
