Je me permets de vous soliciter, sur ce chassis MD1.2E.
Il persente à ce jour un ecran Bleu + des lignes horizontales pendant 5s puis ecran Blanc....
Bu ligne ok ....
Avez vous deja rencontré ce type de Pb.
23/07/2007, 23h17
#2
marc.suisse
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
Morges ( Suisse)
Âge
45
Messages
7 735
Re : Ecran bleu+ligne sur tv MD1.2E AA
Hello
Envoyé par kmikael57
un ecran Bleu + des lignes horizontales , Avez vous deja rencontré ce type de Pb.
Oui , le tube était foutu
Peux-tu faire stp une photo détaillée de la platine tube , qu'on puisse voir les soudures .
On a tous quelque chose à s'apporter .
24/07/2007, 21h15
#3
invite960ae1f4
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
7
Arret de me faire peur stp, je l'aime beaucoup ce bon vieux BlacklineS....
Je prendrai les photos demain,en verifiant les soudures .
Merci .
26/07/2007, 13h33
#4
carcan
Date d'inscription
janvier 2007
Localisation
Gaume (Belgique)
Âge
46
Messages
2 866
Hello !
quelle est la référence du tube ?
Si c'est un A68ESF... tu es mal barré !!
Tiens nous au courant
Laurent
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
28/07/2007, 12h41
#5
invite960ae1f4
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
7
Tube w66esf ....
Changement de Probleme!!!
Ou evolution, au choix...
Son ok, pour l'image ce n'est pas encore le top.
Manque de Bleu.
Apres avoir repris les soudures, l'image reste sous dominance Rouge Vert, Je mesure Environ 145v Sur R, Idem Sur V, Mais uniquement 22v Sur B
Les transistors semblent Ok , Diode Aussi.
Merci de votre aide
28/07/2007, 12h52
#6
invite960ae1f4
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
7
Je mesure Bien le 201v sur la platine tube image aux bornes du condensateur 2321
29/07/2007, 00h08
#7
marc.suisse
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
Morges ( Suisse)
Âge
45
Messages
7 735
Salut
Tu éteins ton tv et tu viens mesurer en ohm entre la masse et tout les points du connecteur comme sur la photo .
Il te faut aussi mesurer les valeurs entre chaques points , faire toutes les combinaisons , genre G1-G2 , G-B , R-B etc ...
Fais un relevé et met le en ligne stp .
29/07/2007, 11h13
#8
invite960ae1f4
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
7
Apres verification des resistances.
Une resistance de 1k a derivé jusqu'a 22k sur la ligne Bleu.
Je tente de la remplacer, mais rien ni fait elle fume aussi tot.
Je pense à un Pb sur le tube ...
je tente de une inversion R, B, et c'est la resisante de la ligne R qui fume ....
Il y a bien un Pb sur le B du tube ....
je reste avec mon image Verte rouge de mon superbe blacklineSSSSSSS
Je vais relever les points comme me conseil Marc !!!
A bientot .
30/07/2007, 14h44
#9
carcan
Date d'inscription
janvier 2007
Localisation
Gaume (Belgique)
Âge
46
Messages
2 866
Hello !
c'est bien ton tube qui est mort, désolé, à mon avis tu dois mesurer une faible résistance entre la cathode bleue et le filament de chauffage (ou le G1).
Donne la référence du tube, qqn en a peut être un.
Laurent
30/07/2007, 18h30
#10
invite960ae1f4
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
7
Tube w66esf .... sur RADIOLA
Penses tu que cela vaudrais le coup de tenter une recherche de tube sur le net ????
J'imagine les frais de port !!!
J'ai pas eu le temps de faire les mesures, mais elles arriveront bientot,
Comme dit Marc, je site :"On as tous quelque chose à s'apporter "!!!
