[Brun] écran bleu avec retour de ligne tv philips
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    fredline82
    Bonjour, j'ai donc un televiseur PHILIPS type:29PT21E chassis:FL2.26AA dont les symptomes sont les suivants:
    -Ecran bleu avec retour de ligne
    -Son ok
    -On distingue l'image en fond faiblement
    -Changement des chaines sur la tv ou la télècommande ok
    -Pas d'affichage menu
    Merci a tous ceux qui pourront ma porter leur lumière pour resoudre ce problème.
    invite2e97d6ab
    Re : ecran bleu avec retour de ligne tv philips
    J'ai exactement le même problème avec un 32 PW 8504 chassis mg2.1, pour le moment sans réponse.
    Merci de me faire signe en retour si une piste se révèle.
    fredline82
    Thumbs up Re : ecran bleu avec retour de ligne tv philips
    Meilleurs voeux 2007 a tous.
    Pas de probleme pour l'entraide.
    A bientot Crosby.
    marc.suisse
    Salut !!
    Je te conseille de faire ce que j'avais conseillé à crosby dans le post suivant :
    http://forums.futura-sciences.com/thread119571.html
    La seule chose qui change , c'est les positions et les types de IC , et les résistances .
    Je te conseille donc de mesurer avec un multimètre ,la même procédure que j'ai conseillé à crosby , mais pas sur les résistances , mais directement sur l'endroit ou s'enfiche le tube sur la platine , tu devrais avoir des soudures en quart de cercle , et tu devrais trouver les indications , genre R , G ,B ,G2 ,G1 , F , au mieux fais des photos de cet endroit de la platine et donnes nous le résultat des tes mesures .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    fredline82
    Bonjour Mar.suisse et merci pour ton intervention.
    J'ai donc fait les testes suivants:
    -Tapoté le tube a chaud RAS
    -Mesuré les sorties des resistances hors tension carte sur tube
    B(TP83) mesure decroit jusqu'a 1110 ohms
    G(TP84) mesure augmente jusqu'a 760 ohms
    R(TP85) mesure decroit jusqu'a 1125 ohms
    -Mesuré les sorties des resistances hors tension carte enlevée du tube
    B(TP83) mesure décroit jusqu'a 1579ohms
    G(TP84) mesure décroit jusqu'a 1560 ohms
    R(TP85) mesure décroit jusqu'a 1580 ohms
    -Mesuré les sorties des resistances sous tension carte sur tube
    B(TP83) 199v
    G(TP84) 83v
    R(TP85) 203v
    -Mesuré les sorties des resistances sous tension carte enlevée du tube
    B(TP83) 207v
    G(TP84) 208v
    R(TP85) 208v
    Donne moi ton opinion.
    invite2e97d6ab
    Salut et bonne année Marc.suisse et Fredline,
    Je refais le point (en béotien):
    -Tapotement tube RAS
    -Test R 3335,3345,3355
    On m'a prêté un multimètre sans cadran, avec des voyants, le voyant s'allume. Faut-il mesurer comme l'a fait Fredline?
    -Inversion IC 7330 / 7340:
    Je ne l'ai pas opérée. Il faut apparemment désouder.
    Est-ce nécessaire compte tenu de ce qui précède?
    Merci beaucoup
    marc.suisse
    Bonjour à vous deux
    - fredline82 , excuses moi , je n'avais pas vu ta réponse !!
    Concernant tes tests , j'ai peur que le coupable soit ton tube image ....
    - Crosby , oui essayes de faire les mêmes tests .
    Concernant l'inversion de l'IC, tu as le choix , soit de le faire maintenant ou de le faire après , mais alors fais des mesures avec un multimètre conventionnel lol
    invite2e97d6ab
    Bonsoir à vous 2,
    Je viens de tester les R 3335 - 3345 - 3355:
    -Pour chacune, si je branche les 2 fils du multimètre sur les deux pattes de chacune, toutes marquent environ 600 kohms.
    -Si je branche le fil noir sur le boitier antenne et le rouge sur chacune des pattes des R, j'obtiens environ 30 kohms sur les 2 pattes de 3335 et 3345, mais par contre
    aucune valeur pour 3355.
    Voyons déjà pour cela.
    Qu'en dis-tu marc.suisse?
    Amicalement
    Ciao
    marc.suisse
    Salut !!
    Ca me parait bizarre tes mesures ,surtout que les résistances devraient faire 680 ohm , tu es sûr de ce que tu as mesuré?
    invite2e97d6ab
    Salut!
    Effectivement, c'est un digital et je n'avais pas fais gaffe à la virgule. Excuse-moi.
    Donc:
    3355 673 ohms
    3345 594 ohms
    3355 610 ohms
    (Elles sont en fait marquées 650).
    Néanmoins, les mesures avec branchement boîtier antenne / résistance donnent:
    3335 29.1 /29.5 kohms
    3345 29.3 / 29.7 kohms
    3355 néant
    Est-ce plus parlant?
    marc.suisse
    Salut !!
    Ben non , ce n'est pas plus parlant .
    Bon , tu n'as pas l'air d'avoir de court-circuit sur le tube , il faut encore essayer un truc par contre .
    Tu mets ton fil rouge sur les côtés des résistances le plus proche du tube et avec le fil noir , tu le mets sur les autres connextions du tube image ( le connecteur rond ) et tu donnes les valeurs .
    Sinon , tu n'échaperas à inverser 2 IC , le rouge et le bleu par exemple .
    invite2e97d6ab
    Resalut et merci,
    Je ne sais pas à quoi cela est dû, mais je viens de rallumer ma TV et l'image est réapparue nette et trés visible mais avec un teint bleu et un clignotement rouge.
    Les fines lignes blanches ont disparus
    Je n'avais rien fait d'autre que prendre les mesures ce matin.
    Elle vient de s'éteindre et de se rallumer spontanément comme elle le faisait avant l'écran bleu décrit dans mon premier message.
    Je vais donc éteindre et prendre les mesures que tu viens de m'indiquer, voire d'autres si cet événement te permet d'approfondir ton diagnostic.
    A plus tard
    invite2e97d6ab
    RE MARC.SUISSE,
    Voici les résultats
    3335
    /B: 0 ko
    /F: 29.5
    /F': 29.5
    /R: 0
    /G: 0
    /G2: 0
    /G: 0.6
    /G1: 0.4
    3345
    /B: 0.6 ko
    /F: 29.3
    /F': 29.3
    /R: 0
    /G: 0
    /G2: 0
    /G: 0.6
    /G1: 0.4
    3355 néant partout
    Ne serait-ce pas un simple pb de soudure sur 3355? Mais rien de visible.
    Ciao
    invite2e97d6ab
    RE-RE,
    Voilà que cela marche quasi normalement sans avoir rien fait que trafiquer la carte pour les mesures.
    Quelques craquements et taches-éclairs blanches au démarrage,
    un éclair bleu et un craquement au bout d'1 heure de fonctionnement,
    et depuis, c'est OK avec un très léger scintillement rouge
    en fonction de la luminosité.
    Les lignes blanches horizontales sont visibles mais très fines sur fond sombre.
    Soudure(s)? encrassement de la carte?
    What's your mind doc?
    marc.suisse
    Salut !!
    Tes mesures , tu les à faites en position ohmètre ?
    Car tes résultats sont vraiment bizarre , j'ai surtout l'impression que tu as oublié de mettre ko sur certaines mesures .
    N'empêches que les valeurs que tu as entres les cathodes sont bizarre , à croire qu'elles sont toutes en court circuit .
    Essayes encore un truc , tu mets ton multimètre en position ohmètre et tu mets le fil rouge sur R et l'autre sur B et ainsi de suite .
    invite2e97d6ab
    Salut !!!
    Merci de ton message.
    Je te confirme que les valeurs sont en position Ohm sur le switch V/O
    J'ai un autre switch "CONT AC / "
    J'ai selectionné Kohms DC.
    Effectivement, les valeurs ci-dessus sont en ko, je ne l'avais indiqué que sur la première ligne pour ne pas répéter.
    Cela commence à ressembler à une histoite de fou:
    Hier soir, tout semblait OK.
    Après le flash bleu, l'extinction et le réallumage spontanés, l'image est devenue normale sans scintillement.
    Tout a fonctionné OK toute la soirée, sauf que je me suis apercu que la télécommande ne fonctionnait plus pour le zapping ou les réglages.
    En l'actionnant, le voyant d'allumage de la TV scintillait (et ne clignotait pas), mais aucun effet.
    J'ai appuyé sur la touche marche/arrêt de la télécommande, après 3 ou 4 secondes, la TV s'est éteinte. Je l'ai rallumée toujours avec la télécommande, et tout est reparti en fonctionnement normal.
    Ce phénomène se produisait déjà avant la panne écran bleu.
    Je ne sais pas si tout est lié, mais cela me paraît tordu.
    Je te tiens au courant du résultat des mesures sur R,B,F....
    Amicalement
    invite2e97d6ab
    RE,
    A propos du multimètre je précise que le second switch est "CONT AC / Kohms DC".
    Bon, les mesures R / B, F ... etc ne donnent rien.
    invite2e97d6ab
    Salut Marc.suisse,
    Nouvelles d'aujourd'hui:
    Démarrage à froid OK.
    Au bout de 1 ou 2 mn, l'image se dégrade (fond bleuté et
    scintillement rouge de plus en plus ample)
    Puis extinction avec réallumage, reextinction et voyant rouge clignotant.
    Les tentatives de réallumages ultérieurs se soldent toutes par une image de quelques secondes ou du noir.
    Petite odeur de chaud…
    invite2e97d6ab
    Citation Envoyé par Crosby Voir le message
    Salut Marc.suisse,
    Petite question supplémentaire si cela peut avoir un lien: est-ce normal que la THT soit couverte et environnée de suie noire (L'appareil a 7 ans)?
    invite2e97d6ab
    Petite précision supplémentaire, si cela avait un lien:
    la THT est couverte et environnée de suie noire.
    invite2e97d6ab
    Nouvel essai
    Au démarrage, image OK
    Au bout d'environ une minute, éclair et écran noir.
    La source d'odeur de chaud me semble venir des fameux IC sur refroidisseurs.
    marc.suisse
    Re : écran bleu avec retour de ligne tv philips
    Salut !!
    Ce que tu peux essayer de faire ,c'est de toucher les refroidisseurs pendant que le tv fonctionne , tu ne risques rien , tant que tu ne touches pas autre chose , donc l'autre main dans la poche .
    Tu verras bien , s'il y en as un qui est plus chaud que les autres .
    Pour la suie , faudrait faire une photo ....
    invite2e97d6ab
    Salut et merci,
    Désolé de toute cette littérature, mais au moins tu auras toute l'info.
    Les photos:
    A +
    marc.suisse
    Salut !!
    Effectivement c'est bizarre, mais bon dur à voir avec une photo , tu es sûr que ce n'est pas de la poussière ?
    invite2e97d6ab
    Salut!!
    Ce n'est peut-être qu'une accumulation statique de 7
    ans .
    En tous cas, c'est le refroidisseur 7330 ( le premier sur la gauche quand on est face à l'écran) qui dégage de la chaleur.
    Je suppose qu'il va falloir purement et simplement le changer, si il est en court-jus et que cela peut tout expliquer?
    invite2e97d6ab
    RE!
    Si il fallait remplacer, TDA6111Q PHILIPS 16 mhz est la référence complète?
    marc.suisse
    Resalut !!
    Alors , la référence TDA6111Q suffit .
    Mais bon , moi à ta place , j'aurai inversé le 7330 avec un autre , tu allumes ensuite ton tv ,et tu constates si l'IC que tu as mis à sa place chauffe également ou pas .
    S'il chauffe, c'est que c'est probablement le tube image qui est en cause .
    invite2e97d6ab
    Salut!
    Je pensais que les mesures avaient permis d'exclure l'hypthèse de court-jus sur le tube...Mais bon...
    En fait ce sont des TDA 101 Q.
    Je vais donc inverser et je te dis quoi.
    marc.suisse
    Salut !!
    Hélas , je n'exclus rien pour l'instant , connaissant les Philips , j'ai quand même très peur du tube image , j'en ai changé par palettes quand j'étais chez Philips .
    Ah ben ça m'étonnerait
    invite2e97d6ab
    Salut!!
    Je voulais dire TDA6101Q.
    Je pense que tu changeais des tubes sous garantie.
    Sinon, cela ne doit pas valoir le coût.
  1. Retour de mise en veille = écran bleu
    Par lft123 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/09/2007, 10h46
  2. [Brun] Ecran bleu+ligne sur tv MD1.2E AA
    Par invite960ae1f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2007, 18h30
  3. Philips 32PW6324/01 Ecran bleu
    Par vincerol dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2007, 12h05
  4. philips: ecran bleu
    Par invite80f5c854 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2005, 09h38
