j'ai parcouru certains posts de ce forum que je trouve très intéressant.
J'ai une cuisinière gaz / électricité BRANDT Alliance dont le four ne fonctionne pas (on vient de me la donner!) mais dont la plaque électrique et l'horloge fonctionne. Comme les voyants du four ne s'allument pas, en regardant les autres posts, j'ai pensé que ce pouvait être la sécurité. Hors tension, j'ai donc localisé le petit bouton rouge, mais impossible d'appuyer dessus, est-ce un signe de panne? J'ai par ailleurs fait en provisoire un branchement direct des deux câbles qui arrivent sur les bornes, mais ça ne marche pas mieux...
J'ai essayé de démonter la cuisinière par au-dessus mais cela semble très compliqué à cause de la présence du gaz...
Voilà pour les infos dont je dispose, le courant arrive sur les différentes bornes et sur la résistance du four...
Je vous remercie de m'avoir lu et espère que quelqu'un aura une piste pour que je puisse trouver une solution.
Bonne soirée à tous et merci d'avance
