  • Login:
Probleme de vidange sur ma machine à laver Candy[résolu]
  1. jbond00727
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Âge
    38
    Messages
    4
    J'ai un problème de vidange sur ma machine à laver Candy CTS81TV.
    Lorsque je fais une lessive, au moment de la vidange, elle ne la fait pas et mon programmateur continue de tourner jusqu'a l'arret du programme (donc pas d'essorage non plus).
    Je suis obligé de vidanger moi même puis de refaire un essorage seul.
    J'avais deja eu ce probleme mais en faisant tourner l'helice (qui n'a pas l'air bloqué) de la pompe à vidange ça repartait pour 5-6 lavages. Mais là, même en la tournant, à chaque lavage, ma machine ne se vidange plus.
    Est ce que si je change la pompe, je n'aurais plus ce problème ou est ce que cela peut venir d'ailleurs ?
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. parcro
    Date d'inscription
    septembre 2004
    Localisation
    BRUXELLES
    Âge
    65
    Messages
    4 778
    Re : Probleme de vidange sur ma machine à laver Candy
    Avé,
    pour commencer :
    - examiner le filtre si pas bouché/encombré
    - contrôler si une pièce de monnaie ne bloque pas le flux (dans le tuyau sortant de cuve vers pompe/filtre) en faisant soupape
    - contrôler si la pompe ne présente pas une résistance à la rotation manuelle causée par un grippage de ses axes ou une accumulation de fibres sur l'axe/turbine
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
  3. jbond00727
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Âge
    38
    Messages
    4
    - Le filtre n'est pas bouché
    - Rien ne bloque le tuyau
    - La rotation de l'helice se fait normalement.
    J'ai demonté la pompe et testé sur du courant, l'helice tourne bien. Par contre, j'avais remarqué, aprés un lavage complet, le moteur de la pompe etait bouillant.
    Est ce que cela peut venir d'une pompe qui "fatigue"....
  4. PEPIN45
    Date d'inscription
    mars 2007
    Localisation
    loiret
    Messages
    6 468
    vue qua c'est une pompe par induction je pense que le defaut vient d elle car en charge avec de l'eau pas la force de tourner
    http://eshop.euras.com/default.asp?id=785597
    a+
  5. jbond00727
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Âge
    38
    Messages
    4
    Je viens de trouver une pompe sur le net, je l'ai commandé et on verra bien, au pire j'aurais perdu 33 euros !!!
    Merci pour vos conseils, je vous tient au courant !!
  6. JulioXsi
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Âge
    29
    Messages
    14
    Bonjour, oui avec le temps, ces pompes magnétiques n'ont plus de force en pleine charge. La remplacer donnera a coup sur le resultat d'origine.
    • Publicité
  7. jbond00727
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Âge
    38
    Messages
    4
    J'ai changé ma pompe de vidange et plus de problème. Merci à tous de vos conseil !!!
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Blanc] probleme essorage et vidange sur machine a laver laden
    Par olive66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2007, 18h54
  2. probleme sur machine a laver Candy C420
    Par momodenoisy dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2007, 23h24
  3. [Blanc] besoin d aide !! machine a laver candy eclypsa [résolu]
    Par oceane66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2007, 07h47
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 15/04/2006, 13h25
  5. probleme sur machine a laver candy alysé
    Par toscane dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2006, 23h08
