  • Login:
probleme sur machine a laver Candy C420
  1. momodenoisy
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    33
    Messages
    3
    Angry probleme sur machine a laver Candy C420
    J'ai un probleme depuis un moment sur ma amchine a laver. Je ne peux plus laver mon linge a 90 ni a 60. Seul le programme 40 marche. Lorsque je mets le 90, jai la cuve (tambour frontal) qui se rempli d'eau mais sans interuption du coup j'ai des débordement par le hublot et le bac a lessive et donc innondation...
    Par contre je peux lancer le 90 mais tourner le bouton pour qu'elle arrete de se remplir d'eau. Mais j'ai l'impression que l'eau utiliser reste froide!!!!!
    La premiere fois ou ca m' a fait ca, c'est le jour ou j'ai mis de l'eau de javel dans le compartiment a lessive car j'avais des torchons blanc a laver.
    J'ai lu quelques message sur le salon, et donc jai ouvert ma machine, mais j'y comprends rien du tout!!!!
    Est ce que quelqu'un peut m'aider à résoudre mon problème? peut être que ma machine est morte? j'espère pas et ce serait étonnant vu que certains programme marche!
    Merci à tous
    Momo
    • Publicité
  2. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    68
    Messages
    33 947
    Re : probleme sur machine a laver Candy C420
    je ne comprend pas trop cela, un débordement n'est pas lié a un choix de température mais au système de controle de niveau qui comprend une chambre de compression et un pressostat or ces 2 organes se moquent totalement du choix de température ???
    richard31
  3. momodenoisy
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    33
    Messages
    3
    Merci pour votre réponse je vais tenter de détailler un peu plus.
    J'ai fait plusieurs test hier, mon programme 90 et 60 fonctionne désormais corretement. Pourtant je n'ai rien fais de spécial seulement, ouvrir la machine et netoyer les durites et depoussiérer! Par contre je n'ai pas débordement seulement lorsque je mets le bouton rempli à moitié (1/2 charge de linge). et la pas de problème;Si je ne l'enclenche pas c'est la où j'ai mon remplissage interminable et des débordement...
    Sinon tous mes cycles sont bons : lavage essorage etc... et ma temperature de l'eau est adequate apparement!
    Est ce que ça vous éclaire un peu mieux?
    momodenoisy
  4. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    68
    Messages
    33 947
    re,
    va donc falloir controler la chambre de compression et les ou le pressostat de niveau, a présent il y a une logique
    richard31
  5. momodenoisy
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    33
    Messages
    3
    ok ca marche merci!
    mais par contre ca ressemble a koi ca?
    • Publicité
  6. JulioXsi
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Âge
    30
    Messages
    14
    La chambre de compression c'est une piece plastique souvent transparente qui permet, quand l'eau rentre dedans, d'envoyer de l'air au pressostat situé sur le haut de la machine, piece ronde qui est equipée d'une membrane qui commande par ses contacts le remplissage et l'autorisation chauffage. En effet, le niveau doit toujours etre le meme, et ce, qu'importe le programme utilisé, sauf 1/2 charge.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Blanc] Progammateur LL CANDY C420
    Par youpeck dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2008, 13h24
  2. [Blanc] Probleme de vidange sur ma machine à laver Candy[résolu]
    Par jbond00727 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2007, 07h53
  3. fuite sur machine a laver Candy C420
    Par sguillaume dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2007, 22h26
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 15/04/2006, 12h25
  5. probleme sur machine a laver candy alysé
    Par toscane dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2006, 22h08
