[Brun] image neigeuse
image neigeuse
    invite1baf23c2
    Unhappy image neigeuse
    Voici mon problème : je reçois correctement toutes les chaines sauf canal+ ou j'obtiens une image neigeuse.
    Mon installation est très classique : une antenne vhf, une uhf, un coupleur (2 entrées, 1 sortie) et un répartiteur (une entrée, 2 sorties).
    J'ai changé le coupleur et j'ai vérifié le répartiteur (cablage ok). J'ai obtenu une meilleure image pour toutes les chaines mais celle de canal+, bien que légèrement plus nette, est restée très neigeuse.
    Faut-il changer d'antenne vhf ? le problème vient-il du répartiteur ? je ne sais plus vraiment et j'hésite à faire appel à un antenniste qui risque de me facturer une somme importante pour trois fois rien peut-être.
    Si vous avez une piste, je suis preneur.
    Merci d'avance.
    f6bes
    Re : image neigeuse
    Bjr most...
    Enlever le répartiteur (provisoirement) , mettre l'antenne VHF en DITECT su rle cable de descente.Faire raccord avec fiche adaptée si nécessaire.
    Voir le RESULTAT sur TV sur réception VHF (Canal + en clair).
    Si neige, le répartiteur n'est pas en cause.
    Si neige disparu, il est cause.
    Vérifier que l'antenne VHF soit bien orientée.
    L'antenne est elle en bon état?
    Voir connexion au NIVEAU du raccordement cable/antenne.
    IL se peut que ce soit aussi un manque de signal.
    Qu'en est il dans le voisinage ?
    invite1baf23c2
    Re : image neigeuse
    Bjr most...
    Bonjour et merci pour les informations,
    j'ai effectué les essais. Le répartiteur n'est pas en cause, l'antenne parait être bien orientée. Elle a 18 ans et semble être dans un état correct.
    Les voisins reçoivent bien.
    Comment savoir si l'antenne est en bonne état de fonctionnement ?
    invite760a5cee
    Re : image neigeuse
    bonsoir f6bes vous a donner la marche a suivre pourquoi re poser la meme question ? fait ce que il vous a espliquer a suivre jc21
    f6bes
    Re : image neigeuse
    Citation Envoyé par mosteph Voir le message
    Bjr mos....
    Le probléme c'est que VISUELLEMENT et vue de loin, cela parait bon .
    Un cable TV finit par se craqueler , prendre l'humidité dans la partie qui se trouve exposée aux intempéries et U.V.
    De plus faut aussi vérifier l'état d'OXYDATION au niveau de la connectique dans le BOITIER.
    18 ans , un bel age pour du coaxial !
    invite1baf23c2
    Re : image neigeuse
    Citation Envoyé par jean claude21 Voir le message
    Bonjour et merci pour votre réponse utile et indispensable pour résoudre mon problème...
    invite1baf23c2
    Re : image neigeuse
    Bjr mos....
    Bonjour f6bes,
    J'ai tout essayé sauf changer d'antenne et de câble. C'est très certainement la dernière solution donc je vais de ce pas prospecter pour l'achat de matériel récent.
    Merci encore pour les différentes pistes.
  1. Image reelle et image virtuelle
    Par invite6bc44bf7 dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 29/01/2008, 19h33
  2. Lentilles convergentes: image dans plan focal image
    Par inviteea9dc69a dans le forum Physique
    Dernier message: 12/09/2006, 20h23
  3. Image cd
    Par weeman dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/06/2004, 20h08
  4. jai un souci avec une tele grundig image neigeuse arte m6
    Par invitee7d161ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2004, 21h21
  5. image?
    Par invite4ebd440d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/02/2004, 16h51
