[Brun] anubis a
anubis a
    o05
    anubis a
    Bon Jour a tous Je un pb avec untvc chassis anubis a donc je aucune tension au secondaire sauf le 95v au debut il iave le bu alim en cc tr 7512encc et le tr7515 7516 en fuite et la diode 6523 ll4148en fuite asignaler que le 2resisstance 3554 et 3557 chauffent beaocup elle sont bruilant merci a tous pour l'aide A+
    invite7363df08
    Re : anubis a
    A tout hassard, ta vérifier le bu ligne ? Et aussi le thiristor dans le secondaire d'alim ?
    o05
    Re : anubis a
    Bon jour romain.pierre louis merci pour la reponse le bu ligne je lai dessoude et jai soude une lampe 60w a la place et la lampe ne sallume pas et le tristor est ok merci a+
    invite7363df08
    Re : anubis a
    Tu as que le 95 volt, ta pas le 5volt. Vérifie le transistor BD135 qui fabrique le 5volt. Et change d'office l'optocoupleur.
    o05
    Re : anubis a
    salut romain.pierre louis merci pour la reponse ja viens de remplacer le bd135 et l'optocoupleur comment coinseillee mais sest toujour pareil pas de 5v je le95v et le 9v a+
    marc.suisse
    Re : anubis a
    Salut
    Contrôles les transistors :
    - 7554
    - 7555
    - 7556
    Sinon , essayes de changer le kit alimentation :
    4822 310 20491
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    o05
    Re : anubis a
    salut marc suisse kit alim deja changee' le transistor il sont ok merci a++
    marc.suisse
    Re : anubis a
    Salut
    Tu as contrôlé tout tes secondaires , s'il y en avait pas un en court-circuit ?
    o05
    Re : anubis a
    Bon jour Marc Suisse je presque tout changee dans le secondaire,et je toujour le +95v le+9v 95v au lieu de 163v et je 34v au lieu de 23v et 24.5 sur la cnx 83a merci a+
    invite7363df08
    Re : anubis a
    dis moi, a tu quelque chose sur transistor BD135 (tension), vérifie aussi le fussible microfuse qui se trouve avant.
    o05
    Re : anubis a
    Salut Romain pierre louis non je rien sur le bd 135 et lemicrofuse il est ok merci a+
    invite7363df08
    Re : anubis a
    A bas déja, part de la pour remonter jusqu'au transfos. Surement une diode de redressement hs.Si tu n'as rien sur le collecteur du bd135, voit la self qui arrive dessus. Sinon, ton thyristor en boitier to92 et hs. Le 95 volt et normal, tu ne peut pas avoir + sur ce chassis la. Peut tu redire les tension que tu as, et sur quel composant, tu te prend ?
  1. panne TV PHILIPS Anubis A
    Par roblot dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2007, 19h28
  2. Tv Philips 21pt134b/01 Anubis A Ac
    Par on7dh dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2006, 10h28
  3. Téléviseur Philips châssis Anubis A AB
    Par milouze07 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2006, 11h40
  4. TV Philips 21AA3350/19B Anubis
    Par Hobbyelec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2004, 20h46
  5. probleme tv philips anubis a
    Par invitec4015b7f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2003, 19h10
