06/08/2007 - 23h28 fdicresc
Déclage de l'horloge du four 1 min de moins par 5 heures
Je viens d'acquérir un four Scholtes Attitude FL 836 XA, je me suis rendu compte avant même de l'essayer que l'horloge interne perdait environ 1minutes tous les 5 heures !!
Si quelqu'un a une idée sur l'origine de se décalage, je suis preneur.
Merci pour votre aide.
07/08/2007 - 12h08 ptigui29
Re : Déclage de l'horloge du four 1 min de moins par 5 heures
09/08/2007 - 13h29 alainp38
la plupart des electroniques actuelles test a plusieurs reprise la fréquence du réseau automatiquement pour savoir si elles sont en 50hz ou 60hz . il suffit que lors d'un de ces tests elle se croit en 60hz pour que l'horloge se decale....
l'echange de la platine peut très bien ne rien régler
salutations
09/08/2007 - 22h38 carcan
Hello !
j'avais pensé aussi au réglage de la division pour 60 ou 50Hz, mais cela ne correspond pas au décalage présent ici ; c'est peut être une horloge basée sur le quartz du µP et celui a a été mal ajusté.
Ou alors, il se base bien sur la fréquence réseau et c'est cette fréquence qui varie, êtes vous raccordé au réseau EDF ou autre ou sur une autre source d'énergie ?
Laurent
10/08/2007 - 09h22 droulfred
bonjour,je pencherais pour le quartz sur la platine électronique mais il vous ,faut etre équipé (oscillo) pour le voir......a
a+
fred
