[Divers] Changer la batterie d'une Clio 2, 1.4L, 16V
    invite4b9cdbca
    Bonjour !
    Voila je ne sais ps si c'est le bon forum, mais comme c'est assez urgent je me remets à vos connaissances.
    Voila dans la famille on a une clio2 1,4L 16V dont la batterie (a priori) a laché, et rien ne peut la démarrer : ni les fils, ni la batterie d'aide au démarrage.
    Et le principal problème, c'est qu'on ne sait pas comment changer la batterie. Je vous explique : il y a bien les deux bornes + et - sur la batterie, les vis de support, mais sur le coté, il y a encore un petit fil qui descend vers ce qui me semble le ventilo, ou du moins dans cette direction, et ce petit fil, impossible de l'enlever. Je voulais savoir si vous pouviez me dire en quoi consiste ce fil, et comment l'enlever, etc.
    Mon modèle actuel de batterie : tudor 12V, 470A
    Voila voila
    Je vous remercie d'avance.
    Kron
    invite3a7c99a3
    Re : Changer la batterie d'une Clio 2, 1.4L, 16V
    Bonjour:
    Lorsque vous mettez le contact,"tous s'allume au TB ?"
    L'avertisseur fonctionne t'il ?
    Si la batterie de secour,ainsi que le cable de démarrage,lance
    le démarreur,et pas de résultats "voir électronique"Je suppose;
    Le démarreur tourne t'il ?
    RRichard
    invite4b9cdbca
    Ah ça y est.
    C'était bien la batterie qui était morte, et le petit tuyau était l'échappement de trop plein (des gaz...)
    Voila voila, un problème de réglé !
    Merci beaucoup !
  1. autonomie d'une batterie
    Par invite4b88f194 dans le forum Électronique
    Réponses: 47
    Dernier message: 04/07/2014, 14h44
  2. caractéristique d'une batterie
    Par invitea1389bb1 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 10/01/2007, 07h41
  3. Changer une batterie en plus fort
    Par invite78e092e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2004, 10h44
  4. Comment changer la géométrie d'une TV Grundig ?
    Par invite63c6598e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2004, 11h51
  5. capacité d'une batterie
    Par invite57bafb2c dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2003, 17h53
