[Blanc] Courroie qui casse sur M.à L. AW825T
    Famu
    Question Courroie qui casse sur M.à L. AW825T
    Sur une machine à laver Arthur Martin type AW825T, je remplace la courroie environ tous les 8 à 10 mois car celle-ci est cassée. Lors du remplacement, je constate de la "poussière de courroie" un peu partout. Sur ce modèle, il n'y a pas de possibilité de tendre la courroie. Le roulement de l'axe du tambour est OK ainsi que l'axe moteur. Tout est corectement aligné. Je ne vois rien d'anormal. Ce problème de courroie qui casse sur ce modèle est-il connu? Y-a-t'il une solution?
    Merci pour vos réponses que j'attends avec impatiences.
    FAMU
    PEPIN45
    Re : Courroie qui casse sur M.à L. AW825T
    quel est la reference de la courroie
    a+
    Famu
    Désolé, mais je suis au travail et je n'ai pas la référence de la corroie. Je regarde ce soir et je te réponds. Merci beaucoup.
    Famu.
    ceci est une idée, pas une règle:
    voir la poulie moteur qui comporte des rainures,
    s'assurer qu'elles ne sont pas encrassées,
    prendre une brosse métallique et bien les nettoyer,
    si une courroie a brulé suite a blocage tambour(par exemple),
    le plastique de la courroie fond dans les rainures et bouche partiellement les rainures,
    remonter une courroie neuve sans prendre cela en considération expliquerai la cause,
    merci de m'informer du constat de cela si le cas
    Famu
    Merci pour les conseils. Par contre, la poulie est nickel propre et aucune bavure ni sur le volant. Aucun problème d'alignement. Ma femme doit me rappeler pour me donner la réf. de la courroie. Peut-être une piste de ce côté là? Perso, je pense que la courroie n'est pas assez tendue et patinne ce qui a pour conséquense de l'user prématurément...Mais aucune tension courroie possible!!!
    Merci.
    Famu
    re,
    bizarre,
    je n'ai jamais eu un tel retour autre que celui que j'ai expliqué,
    du moins chez eux
    Famu
    Voici la référence de la courroie :
    12402 1050 MEGADYNE EL 1287 H8 436/095 à 098
    Est-ce la bonne pour ma machine Arthur Martin AW825T ?
    Merci,
    Famu.
    re,
    je ne puis répondre aujourd'hui,
    il faut consulter agora, mais uniquement a partir de mardi
    Famu
    Alors j'attends!
    J'ai consulté sur le Net pour le type de la courroie : 1287 EL H8 semble être la bonne réf.
    Merci beaucoup pour ton aide.
    Famu.
    PEPIN45
    je confirme la courroie est la bonne
    code : #590359 chez http://eshop.euras.com/default.asp?id=785597
    va voir et regarde la photo si elle est comme cela
    a+
    Famu
    C'est en effet la bonne courroie !
    Je ne vois pas la raison pour laquelle elle s'use comme ça.
    Please Help!!!
    Famu
    PEPIN45
    re
    si possible faire tourné la machine avec le cote ouvert et voir ce qui ce passe en lavage et en essorage ceci avec du linge dedans .
    a+
    Famu
    Smile Re : Courroie qui casse sur M.à L. AW825T
    J'ai fait tourner la M. à L. avec le côté ouvert : rien d'anormal. Le moteur accélère progressivement...jusqu'à l'essorage. J'ai même modifié la vitesse de l'essorage, pendant l'essorage, le moteur ne fait aucun à-coup: l'accélération et la décélération sont progressives. Quant à l'alignement : RAS.
    J'ai donc regardé de plus près la poulie moteur, elle n'était "impeccable": quelques traces de gomme. J'ai mis la machine en essorage, sans la courroie, et nettoyé les stries de la poulie à l'aide d'un petit tournevis. J'ai ensuite passé les stries avec du papier à poncer (P600) pour bien polir le tout.
    Voila, merci à vous tous et à Richard 31 pour son conseil.
    J'espère que ça ne va pas recasser d'aussitôt!!!
    Bon dimanche,
    FAMU
    re,
    effectivement je pense qu'en fait c'est ceci,
    l'ennui est le fait qu'il faudra bien 1 an pour avoir la réponse,
    et savoir si ma suggestion est la bonne,
    mais bon!!!!!
  1. [Blanc] Courroie de machine à laver qui saute...[résolu]
    Par invite4f53d60a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2008, 13h12
  2. [Blanc] courroie de machine à laver qui saute
    Par invite98b7a90f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2007, 20h12
  3. Courroie qui saute sur une Brandt
    Par inviteabca11ec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2006, 08h22
  4. Courroie qui saute sur lave-linge Indésit
    Par invite45086577 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/01/2006, 16h28
  5. Courroie de lave linge qui saute
    Par invitebf0a8e1d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2004, 16h50
