[Brun] Panne THT TV Thomson ICC20 [résolu]
    invite1f233f6a
    J'ai un téléviseur Thomson 32WR45E, avec un chassis ICC20, dont la THT est percée (étincelle à la mise sous tension, code erreur 43)
    Je souhaiterai savoir où je peux trouver un THT de remplacement, et environ à quel prix, et également quels composants supplémentaires seraient à changer en même temps.
    Merci à tous les spécialistes !
    Stéphane
    Hobbyelec
    Re : Panne THT TV Thomson ICC20
    Salut
    Par exemple ici = http://eshop.euras.com/
    invite760a5cee
    bonsoir dur dur hobbyelec pas facile le site il faut savoir l'allemand
    ont peut faire plus simple non!!!
    il fournisse un kit de dépannage très facile il suffit de commander cette tht
    chez un revendeur comme moi car j'ai eu le même problème que vous avec ce type de tv jc21
    invite1f233f6a
    Merci de vos réponses. On me propose un THT HR 8598 en remplacement du Eldor 10649030 d'origine. Vaut mieux prendre du Eldor comme à l'origine, ou HR est-il plus solide ?
    Hobbyelec
    Salut
    JC21 : effectivement le lien semble faire des caprices de redirection !
    StefFB95 : Hr ça marche pas mal.
    invite760a5cee
    re oui tous afait hr tres bonne tht jc21
    invite1f233f6a
    Alors voilà, j'ai reçu le THT HR8598, j'ai bien de la HT maintenant dans le tube, les filaments du tube sont bien oranges.
    Par contre, j'ai un code erreur 47, et je suspecte l'ampli TDA6108JF...
    Comment pui-je en être sûr?
    Lors de la mise sous tension, il y a un peu d'image blanche sur les côtés quelques micro-secondes, et des petits "tac-tac" répétés qui viennent de la carte fixée sur le tube, je ne sais pas où (pas un bruit de relais, mais un "tac-tac" répétés assez faibles).
    En éteignant, il y a une lueur RGB diffuse au centre de l'écran.
    Merci d'avance si vous avez des pistes...
    Stéphane
    azer
    salut,
    non, suite à l'amorcage de la THT, l'ampli trame (IF01) a souffert et il faut le changer...
    invite1f233f6a
    Heu... j'ai cherché, mais je ne vois pas de IF01... J'ai un IB001, et c'est le circuit dont je parle (TDA6108JF), il est sur la carte sur le cul du tube. C'est celui-là? Sinon, où est le IF01 ?
    azer
    re,
    non, sur la platine de droite (alim, tht), il est sur un radiateur à droite de la THT...
    invite1f233f6a
    Merci Azer, effectivement, je l'ai trouvé et changé (j'en ai pris 2 au cas où) Mais maintenant, quand je l'allume, il n'y a plus de code erreur, il y a du son, une commutation AV etc, mais pas d'image.
    Enfin, plus exactement :
    Quand je mets sous tension, j'ai des petits "tac-tac-tac" répétés avec un écran blanc-gris qui clignote au même rythme. Le clignotement devient de plus en plus lumineux, puis l’écran devient fixe (blanc-gris un peu pâlot, un peu plus lumineux vers le centre). Les petits claquements viennent du connecteur blanc du tube. Pas de code erreur, pas de réaction à l’écran quand on envoie une image, mais il y a du son.
    Si je descend la valeur de G2, ou que je fais une mesure un peu longue de G2 (ça étincelle un tout petit peu en touchant la borne G2), l'écran blanc disparaît et laisse place à une espèce de neige à peine visible, qui se trouve vers le centre de l'écran (rien sur les côtés). Quand j'envoie une image (DVD par exemple), on voit que ça bouge, on reconnait des formes, mais c'est presque invisible.
    Quand l’écran blanc-gris disparaît, une sorte de relais s’enclenche sur la powerboard. La tension de G2 est très élevée d’abord (800v) puis retombe à 285v ensuite.
    J'ai mesuré les tensions suivantes :
    Sur IB001 (TDA6108JF) :
    1,22v en 1, 2, 3
    0,26v en 4
    6,88v en 5
    195v en 6
    185v en 7, 8, 9 (quand l’écran est blanc-gris)
    87v en 7, 8, 9 (quand l’écran est sombre et affiche les formes)
    Sur IF01 (TDA8177F) :
    0,49v en 1
    11,3v en 2
    38,4v en 3
    -13,25v en 4
    0,20v en 5
    11,83v en 6
    0,52v en 7
    Au col du tube :
    0v en GND
    0v en H
    185v en R, G, B (quand l’écran est blanc-gris)
    87v (quand l’écran est sombre et affiche les formes)
    0,58v en G1
    0v sur la broche marquée 4
    Donc il y a bien évidement un problème de tension G2… La broche 7 du THT est bien à la masse, j’ai refait les soudures, je ne vois rien de particulier côté composants.
    Je n'exclus pas que l'ampli trame ai de nouveau claqué, mais je ne sais pas comment le voir.
    Est-ce que quelqu’un voit quelque chose ?
    Merci encore, c'est super sympa!
    Stéphane
    invite1f233f6a
    En faisant varier le potar de G2 de mini au maxi, la tension G2 varie de 230 à 350v, une fois que l'écran est plus sombre, qu'il n'y a plus de petites étincelles en appliquant le multimètre sur la borne G2.
    Je penche plutôt vers un problème d'alimentation du THT pour le circuit de G2, mais je ne sais pas quoi vérifier.
    Hobbyelec
    Salut
    En remontant la THT tu n'as pas inverser G2 et Focus au niveau des fils sur le socket ?
    invite1f233f6a
    Et bien... s'il s'agit des fils qui partent du THT, j'ai repris les mêmes couleurs (rouge pour G2 et gris - je crois que le gris est la masse du tube)
    Sinon, pour le brochage du THT, en demi-cercle impossible de les inverser.
    Tu crois que les fils qui partent seraient inversés...?
    Hobbyelec
    Salut
    3 fils sortent d'une THT (je ne parle pas des picots dessous)
    Un va à la ventouse, pas de risque d'erreurs = 25000v
    Un deuxième sort du haut de la THT coté potar Focus = ~8000v
    Enfin un dernier sort du bas coté potar G2 ou Screen = variable ~300 à 700v
    Peux tu faire une photo ?
    invite7363df08
    EUH..., faut pas tout le temps se fier au couleur des fil. Ils faut juste lire, et c'est écrit focus sur la tht et screen, quand tu démonte, comme tu débute, faut repérer ou sa va. Moi perso, je pense que ta inverser les fils .
    invite1f233f6a
    Yesssss!
    Effectivement les fils étaient inversés...
    Le THT d'origine était un Eldor (réputés pour se percer et faire des arcs)
    J'ai monté un équivalent HR (HR8598).
    Sauf que chez HR, le fil rouge est noir, et le fil noir est gris...
    Par chance, tout marche impeccable, ça n'a rien grillé...
    L'avantage de tout cela est que j'aurai appris pas mal de choses (c'était le but aussi, pas seulement de dépanner, mais aussi de me lancer un peu en amateur)
    Un grand merci à vous tous pour vos conseils !
    Stéphane
  1. [Brun] Téléviseur THOMSON 28wx410T chassis ICC20 ne s'allume plus [résolu]
    Par invite7d9b0508 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 23/11/2007, 21h13
  2. [Brun] Thomson TV icc20 en panne alimentation [résolu]
    Par invite63db7e2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2007, 14h02
  3. panne tv thomson icc20
    Par invitefb500bf1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2006, 20h05
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 20/05/2006, 05h53
  5. Tv Thomson 32wf45e Icc20 Tht Hs.... (schema)
    Par invitea22ede5d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2004, 22h30
