  • Login:
Section des câbles et branchement d'une cuisinière indesit
  1. manu64fr
    Date d'inscription
    août 2007
    Messages
    1
    Bonjour à toutes et à tous,
    J'espère que vous serez indulgents avec moi : c'est ma première cuisinière et j'ai du mal avec tout ce qui est connectique.
    Voilà mon problème : je viens d'acheter une cuisinière vitrocéramique de marque indesit K3C76WBG et je n'arrive pas à effectuer les branchements adéquats.
    J'ai acheté chez Leroy-Merlin un câble souple RV-K 1VK 3x6 mm2. Cependant, la section des trois fils composant le câble est trop importante pour permettre leur passage dans les connecteurs tels que décrits dans le schéma de djul2003 ( branchement cuisinière indesit ).
    Est-il possible que j'utilise un câble de section moindre pour effectuer les branchements sans que cela présente un danger et quelle doit être sa section idéale ?
    Autre question : par rapport au message d'al.jk sur le même thème ( un pb pour brancher ma cuisinière indesit vitro ), je ne comprends toujours pas où se font les branchements décrits dans la réponse de bret35. Quelqu'un pourrait-il me préciser tout cela car je suis vraiment paumé !
    Je vous remercie à toutes et tous pour votre attention et l'aide que vous pourrez m'apporter.
    Manu
    P.S. : merci à djul2003 pour son schéma.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. spoltibrun
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    41
    Messages
    2 193
    Re : Section des câbles et branchement d'une cuisinière indesit
    Bonjour , si votre installation est en 380 volts , c' est le schéma 1 dans le chapitre raccordement electrique que vous devez suivre avec :
    vert jaune :terre
    bleu : neutre
    noir : phase
    noir : phase
    marron hase (d'ou le nom de triphasé )
    Si l'installation est en 220 volts (monophasé ) , c'est le schéma 3 que vous devez suivre
    Dans ce cas , la section du fil recommandé est de 4mm2
    Suivre le schéma et faire un pont entre 1 2 3 puis un autre entre 4 et 5
    Il se peut que votre installation soit une ancienne triphasée passé en mono , il vous faut donc chercher dans quel fil se situe la phase entre les noirs et le marron pour pouvoir le brancher à la cuisinière
    Il faut un multimètre pour voir quel fil donne du 220 v avec le bleu
  3. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    30 842
    BJr Manu 64..
    ATTENTION , le raccordement de l'alimentation DOIT se faire bien entendu DEPUIS le DEPART du tableau de répartition électrique de votre habitation.
    Donc une ligne "spécialisée" (et protection) si n'en n'existe pas.
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
  4. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 282
    attention,
    cette section n'est plus distribuée en France, remplacée par le 6mm2,
    mais je suis surpris que vous ne puissiez pas la placer, au besoin il vous est possible sans soucis de placer des connecteurs en fourche sur les fils ce qui serait le top
    richard31
  5. tazounet
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Âge
    34
    Messages
    1
    j'ai le même souci que manu...
    A savoir, que ma section de câble (6 mm²) ne passe au niveau des orfices du fond. je n'arrive donc pas à brancher ma terre et mon neutre
    Nos pb, pour le conducteur de phase.
    Si quelqu'un c'est comment procéder ...
  6. froggy78
    Date d'inscription
    avril 2008
    Messages
    2
    bonjour je m'apelle delphine et je suis une quiche en electricité. je dois branché ma cuisiniere indésite vitrocéramique K3C51(W)/fr je comprends rien auu schéma. j'ai acheté un cable 6mm² avc un fil brun un vert/jaune et 1 bleu mais je ne sais pas si je coi completement denuder les cable et les séparer commen les fixé svp aidé moi merci
    • Publicité
  7. Alzen McCAW
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Localisation
    normes de France
    Messages
    1 218
    je suppose que tu as lue les posts précédent, donc vu que tu as achetée du cable 3G6mm² c'est pour relier à la cuisinière à la boite de connexion murale, dotée d'une façade "sortie de câble" ? bien sûr, tu as bien vérifiée que cette boite de connexion est "une ligne spécialisé" : un câble unique qui va directement de la boite de connexion au tableau électrique, et raccordé à un disjoncteur divisionnaire 32A type C (ou un porte fusible 32A), lui-même sous "la coupe" d'un dispositif de protection différentielle 30mA type A.
    ainsi, après tout celà, il ne te reste plus qu'à faire les branchements:
    1) "couper le courant" du circuit concerné
    2) "dénudage" des conducteurs à chaque extrémités du câble 3G6mm² - découper délicatement la gaine "caoutchouc" extérieure afin de dégager les trois conducteurs à la longueur désirée (4 à 6cm), sans endommager leur propre gaine ; puis pour chaque conducteur dénuder de 9 à 14 mm les extrémités de façon qu'une fois insérer dans les connexions métalliques qui leurs sont dédiés ou les dominos, on ne vois pas des bouts de fils dénudés qui dépassent des moulages isolants
    3) refermer correctement les capots, couvercles ou façades de protection des dispositifs de connexions l
    4) "rétablir" le courant"
    MAIS SURTOUT SI VOUS "'LE SENTEZ PAS", FAITES LE FAIRE PAR UNE PERSONNE COMPéTENTE
    Alzen
    Ce qui différencie l'Homme de l'Animal ? Mais l'Orgueil voyons !!!
  8. bret35
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Âge
    53
    Messages
    4 372
    si vous avez du fil de 6mm2 vous ne pourrez pas le branchez au niveau du boitier de la cuisiniere car les fils seront trop gros
    prennez de 4mm2 c'est largement suffisant si votre prise est pret de la cuisiniere
    a+
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Changer de BAC en première (Passer d'une section L a une section S)
    Par Iznogod dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 22/09/2007, 20h36
  2. [Blanc] branchement cuisiniere brandt
    Par ouaoua dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2007, 23h28
  3. [Blanc] Branchement cuisinière electrique
    Par joevdepa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2007, 19h12
  4. Branchement Cuisinière électrique.
    Par haaaaan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2007, 12h55
  5. [Blanc] branchement cuisinière indesit
    Par djul2003 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2007, 17h55
