[Blanc] Lave vaisselle Brandt P5490 ne fonctionne plus :(
    invite5c1917d0
    Je n'arrive pas à accéder au programme test de mon lave vaisselle Brandt Premia P5490.
    J'appuie 5 fois en 5'' sur Départ comme indiqué, mais je n'ai pas le chenillard LED ni l'affichage "88". J'ai l'affichage du programme par défaut (auto programme, 95 min, séchage condenseur). De temps en temps, après l'appui 5x sur Départ, l'affichage complet clignote (LEDs + afficheur).
    La raison pour laquelle je cherche à accéder au test est la suivante : le LV commence le cycle normalement, et en fin de remplissage, il boucle sans cesse et redémarre le cycle.
    En auto programme, si le séchage condenseur est activé, le programme ne démarre pas...
    Il ne fonctionne plus qu'en délicat (45° C).
    J'avais changé il y a quelques temps pompe de cyclage, pompe vidange, joints et cloche... (problèmes de fuite d'eau).
    J'ai changé tout à l'heure le klixon. La résistance est bonne (je crois : 0 Ohms aux bornes c'est OK, non ?).
    Merci de votre aide.
    j.luc41
    Re : Lave vaisselle Brandt P5490 ne fonctionne plus :(
    0 ohm, si c'est la "résistance" du klixon: oui.
    Mais si c'est pour l'élément chauffant: non. Votre valeur doit se situer vers les 25 ohms environ.
    Mais en cycle de chauffe, avez-vous le 220v aux bornes de votre résistance?
    J.Luc41
    invite5c1917d0
    Merci de votre réponse.
    Je ne crois pas que le thermoplongeur soit en cause : même en cycle de trempage (à froid), le cycle de 16 mn s'interrompt à la 8ème minute et redémarre sans cesse...
    Cela dit 0 Ohms c'est anormal, c'est bien ce que je pensais. Je n'ai pas testé un cycle avec chauffage.
    J'ai fait tester la carte de puissance : elle est OK, hormis une soudure un peu faible qui a été rechargée.
    Je sèche...
  1. [Blanc] Lave-Vaisselle Brandt P5490
    Par inviteda9f7bde dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2008, 23h28
  2. Panne d'un Lave-Vaisselle Brandt P5490-2
    Par seb7819 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2006, 19h21
  3. mon lave vaisselle brandt p3531d ne fonctionne pas
    Par invite83720c7e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2006, 06h27
  4. Lave Vaisselle Programmateur Ne Fonctionne Pas
    Par invitefc5a29b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2006, 00h48
  5. nouveau lave vaisselle fonctionne pas
    Par invite8336a44c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2005, 13h05
